/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Schema mappale per soppressione lotti
Autore Schema mappale per soppressione lotti
Lupin_1981
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2012 alle ore 18:18
Ciao a tutti, ho provato a fare una ricerca con questo argomento ma non ho trovato nulla, quindi espongo il mio problema...
Ho la necessita' di sopprimere una particella su cui insiste un fabbricato (particella 1224 - solamente in mappa, in realtà non esiste...) con un'altra particella diciamo principale ( particella 331) su cui insiste tutto il fabbricato principale.
Ho pensato di sopprimere la particella 1224 e di fonderla con la 331 mantenendo il numero di particella di quest'ultima in modo da non dover cambiare identificativi all'urbano di tutti gli appartamenti.
Ho proceduto con il metodo pregeo 9 non avendo trovato una tipologia corretta per pregeo 10, ed ho compilato il modello censuario (ausiliario) in questo modo:
O 1224
S 1224
O 331
V 331 ( con la superficie delle 2 particelle sommate).
Il pregeo mi da' il censuario corretto...
Il tecnico mi ha sospeso il pregeo dicendomi " Utilizzare lo schema Mappale e sopprimere la p.lla con l ausilio della formazione dei lotti."
Ora: non avendo molta esperienza con pregeo, sapete dirmi come risolvere???
Francesco
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2012 alle ore 19:02
O 1224
S 1224
O 331
Francesco
o Francè........
ma forse non hai notato che l'amico Angelo Rizzo, in arte Talismatico, ha messo a disposizione la ormai famosa utility [size=18]Tipologie P10 [/size]! :!: .......
e non hai notato che Ezio e Tony l'ha messa in alto alla tua destra :!: :!: :wink:
se la apri noterai che il tuo lavoro ( se ho capito bene, perchè non è scritto da geometra, ma da... :wink: ! ) si può realizzare con la tipologia 6 e quindi andrà approvata in automatico ed il simpaticone del tecnico AdT questa volta ........ se la prenderà in saccoccia... :!: :!: :lol: :lol:
Lupin_1981
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2012 alle ore 19:09
Grazie Geoalfa, avevo già notato la tipologia 6 del pregeo 10 ma non posso utilizzarla in quanto la mia particella da sopprimere è edificata!
Io dovrei demolire il fabbricato che insiste sulla 1224 in quanto mai esistito e fonderla con la 331 anch'essa edificata.
Mi sono spiegato meglio??
Francesco
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2012 alle ore 19:18
Francesco
Ma tu hai provato a fare il tuo tipo mappale con tipologia 6 ed in approvazione automatica?
Se funziona sei apposto, se non funziona devi usare codifica con pregeo 9.
Le circolari in proposito sono molto chiare.
Saluti chiari
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2012 alle ore 19:19
questa volta ..... 8O ..... ti sei spiagato bene 8O ,
ed allora perchè mai non puoi proprio farlo? :?: :roll:
:evil:
Lupin_1981
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2012 alle ore 21:34
Per spiegarmi meglio...
questa e' la mia situazione... la 1224 deve essere prima oggetto di demolizione del fabbricato (mai esistito) e poi fusa nella 331 mantenendo la numerazione 331!
Ora credo sia più chiaro!
Ho provato a fare tutto in un unica pratica, compilando il modello ausiliario in questo modo
O 1224
S 1224
O 331
ed ho ricevuto la risposta...
"Utilizzare lo schema Mappale e sopprimere la p.lla con l ausilio della formazione dei lotti."
Francesco
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2012 alle ore 22:07
scusa tanto Lupin, ma se guardi attentamente la tipologia 6, vedrai che è possibile compilare la modulistica così:
O 1224
S 1224 lotto provvisorio A lotto proposto 331
O 331
V 331 lotto provvisorio A lotto proposto 331
il tutto come vedrai negli esempi 1 (che ho redatto personalmente e regolarmente approvato) e 2
tieni conto che per redigere le tipologie l'Amico Angelo Rizzo ha profusa tanto di quel tempo e merita di seguirlo
