marcusweit
29 Maggio 2004
"geompatty" ha scritto: Ciao, posso disegnare lo schema del rilievo in scala 1:2.000 e fargli il dettaglio in scala 1:500?? Grazie lo schema del rilievo deve essere effettuato nella scala dell'estratto.. poi puoi fare lo sviluppo del rilievo in sala 1:500 o come pensi più oppurtuno
follia
20 Marzo 2005
Riporto stralcio della circolare n. 2/1988 relativo all'oggetto: "....e) - Elaborato grafico, definito «schema del rilievo», redatto in scala opportuna (preferibilmente in scala 1:500) e corredato di eventuali ulteriori sviluppi esplicativi, per una completa interpretabilità degli schemi relativi alle operazioni di inquadramento, con evidenziazione anche simbolica e non in scala dei p.f. utilizzati, dei punti.generatori delle osservazioni (nel caso del rilievo celerimetrico si identificano con le stazioni stesse e nel caso di rilievo per allineamenti e squadri con i punti di inizio e fine di ciascun allineamento) e della ubicazione, in detto schema, dell’oggetto del rilievo con numerazione dei punti di dettaglio e di eventuali misure integrative (v esempi allegati) In questo elaborato devono essere rappresentati i collegamenti fra i punti generatori del rilievo e fra questi e i punti fiduciali; i collegamenti dai punti, generatori del rilievo ai punti di dettaglio non devono essere rappresentati. ..." Io credo che la scelta della scala degli elaborati grafici sia in funzione della complessità o meno del rilievo: in alcuni casi è sufficiente una scala 1:2000 mentre in altri tale scala non consentirebbe una agevole "lettura" ed interpretabilità sia dello schema del rilievo che, a maggior ragione, del dettaglio. Con l'utilizzo di Pregeo 9 questo problema non si pone più in quanto il tecnico redattore può definire più elaborati grafici alla scala e nel dettaglio ritenuto più opportuno. Si porrà invece, a mio avviso, un problema più generale di interpretabilità di tali elaborati sia per i limiti che il programma ha (uno su tutti l'impossibilità di spostare ed adattare i numeri dei punti) sia per il fatto che non è prevista una grafica con la sovrapposizione del rilievo con la mappa catastale (se non limitatata alle particelle oggetto dell'aggiornamento caso che comunque presenta già dei forti limiti di comprensibilità in presenza di tipi complessi: chissa come mai le sperimentazioni e gli esempi sono sempre fatti su aggiornamenti semplicissimi).
geompatty
16 Febbraio 2006
Onde evitare problemi è meglio che lo sviluppi al 1000.... Grazie lo stesso.-
Ultimi termini
