Schema del Rilievo |
geomalberto
14 Dicembre 2007
Un saluto al NG, non ho trovate altre risposte per cui: ho eseguito uno schema con le stazioni interne al triangolo che collega 2 PF ed un PA, l'elaborazione funziona...poi nella predisposizione per l'invio nella prima schermata al secondo controllo non lo passa in quanto mi dice "stazioni esterne al triangolo fuori tolleranza" !?...il PA è rilevato da due stazioni, il bello è che quando il PA non era iperdeterminato funzionava tutto alla perfezione. 1000 grazie Lucio
"geomalberto" ha scritto: Un saluto al NG, non ho trovate altre risposte per cui: ho eseguito uno schema con le stazioni interne al triangolo che collega 2 PF ed un PA, l'elaborazione funziona...poi nella predisposizione per l'invio nella prima schermata al secondo controllo non lo passa in quanto mi dice "stazioni esterne al triangolo fuori tolleranza" !?...il PA è rilevato da due stazioni, il bello è che quando il PA non era iperdeterminato funzionava tutto alla perfezione. 1000 grazie Lucio non sono d'accordo! per verificare quanto da te scritto, ho scritto sul comando cerca su tutto il sito: "stazioni esterne al triangolo fiduciale " e, magia! sono comparsi elencati una quantità considerevole di post! quindi: non rispettare le sia pur minime regole del forum è di per sé increscioso, ma tentare di prenderci per i fondelli, lo è di più! qui siamo in molti che per migliorare il sito, perdiamo tempo dietro a cose che conosciamo benissimo, ma venire presi in giro è troppo! quindi ripeto, prima di aprire nuovi post usare il comando cerca e documentarsi, prego! cordialità
geomalberto
14 Dicembre 2007
Guarda che io non volevo prendere in giro nessuno...ho cercato "schema del rilievo" e "Punti Ausiliari" e non ho trovato nulla. Io le stazioni le ho all'interno del triangolo e NON all'esterno. ciao
numero
30 Gennaio 2004
prato
"geomalberto" ha scritto: Un saluto al NG, non ho trovate altre risposte per cui: ho eseguito uno schema con le stazioni interne al triangolo che collega 2 PF ed un PA, l'elaborazione funziona...poi nella predisposizione per l'invio nella prima schermata al secondo controllo non lo passa in quanto mi dice "stazioni esterne al triangolo fuori tolleranza" !?...il PA è rilevato da due stazioni, il bello è che quando il PA non era iperdeterminato funzionava tutto alla perfezione. 1000 grazie Lucio Hai inserito in riga 8 il pa come da par.9.3 della circ.3/09? saluti
geomalberto
14 Dicembre 2007
Hai inserito in riga 8 il pa come da par.9.3 della circ.3/09? saluti[/quote] Grazie, ho risolto (anche grazie al NG IDG): il P.A. (Punto Ausiliario) và indicato tra parentesi come punto celerimetrico, es. 101...(P.A.) cippo in pietra, altrimenti il programma dopo l'elaborazione non procede
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
Ultime guide
