/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / scheda monografica trigonometrico catastale
Autore scheda monografica trigonometrico catastale
geocurro2632
ANTONINO
09 Gennaio 2019 alle ore 17:42
GIOIOSA MAREA (ME)
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2019 alle ore 17:58
Buonasera a tutti sono Antonino
Oggi tanto per cambiare ne ho scoperta una nuova al catasto ...
invio 4 monografie telematiche di trigonometrici catastali e mi vengono rifiutate con la motivazione che essendo trigonometrici non si possono inserire le monografie?!?!?
morale della favola: non potendo inserire le monografie nella banca dati del catasto i TRIG non li posso utilizzare se non come Punto Ausiliari?!?!?
Ho cercato varie circolari ma non sono risucito a trovare niente ...
mi potete aiutare in merito ... non tanto per il lavoro in se stesso, ma perchè è assurdoe che non posso utilizzare gli unisci punti di coordinate analitiche misurate e calcolate in questo paese (italia) con precisione assoluta.
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2019 alle ore 20:45
Buona sera Antonino.
Mi gira un po la testa per questi continui mutamenti o soprusia cui talvolta ci tocca incappare.
Qualche tempo fa le monografie dei PF di Trigonometrici non erano pubblicate sul sito, si potevano visionare solo in Ufficio. Siccome però pretendevano ugualmente la nuova monografia come PF la si compilava e mi pare si consegnasse rigorosamente a mano.
Poi resosi conto dell'inutilità di tale segretezza pulcinellesca i Trigonometrici sono stati pubblicati addirittura sul sito per cui li prelevi senza doverti scomodare fisicamente.
Quindi non è vero che i Trigonometrici non si possono inserire in Banca Dati
Potrebbe darsi che nella tua Agenzia li vogliano consegnati a mano, ci sarà un equivoco vi state capendo male.
Prova a telefonare perchè i conti non tornano.
Roby64
Roberto
09 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2019 alle ore 21:00
Concordo perfettamente con samsung!
geocurro2632
ANTONINO
GIOIOSA MAREA (ME)
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2019 alle ore 22:02
Veramenta ho già telefonato e ho parlato con il responsabile Pregeo ...
Mi diceva che è un problema del nuovo agg. del sistema automatico Pregeo, ma mi suona strano perchè nel febbraio del 2018 mi avevano accettato una monografia su trigonometrico. Infatti ho chiesto aiuto per capire se qualche circolare parla di questo problema. Mi sembra che il funzionario del catasto non voglia la monografia sul trigonometrico perchè poi, appunto diventando di dominio pubblico, non venderebbero più le monografie originali dei trigonometrici.
Vorrei capire a quale organo competente mi posso rivolgere ... svolgo questa attività da 30 anni ho sempre lavorato con i trigonometrici ed pazzesco che per motivi burocratici del ca**o di questo sistema automatico, ottimo per certi versi, ma scifoso par altri perchè evidentemente fatto da chi non ha mai operato sui luoghi. Per me non ce niente di più sacro che un trigonometrico!!!!![img]D:\Z%20DWG\ALCARA%20LI%20FUSI\A177F30\FOTO\20180606_152129.jpg[/img]
Un'altra cosa, come posso inserire un immagine e/o foto? Vorrei pubblicare le foto dei trig.
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2019 alle ore 23:03
"geocurro2632" ha scritto:
1) Mi diceva che è un problema del nuovo agg. del sistema automatico Pregeo
2) Infatti ho chiesto aiuto per capire se qualche circolare parla di questo problema.
3) Mi sembra che il funzionario del catasto non voglia la monografia sul trigonometrico perchè poi, appunto diventando di dominio pubblico, non venderebbero più le monografie originali dei trigonometrici.
4) Vorrei capire a quale organo competente mi posso rivolgere ... svolgo questa attività da 30 anni
Capisco. Probabilmente nella tua situazione avrei provato anch'io a vedere come vanno le cose nelle altre province.
1) Che sia vera la questione del sistema automatico o meno, non conta nulla, dal momento che potresti come si faceva un tempo o consegnare il file + monografia cartacea se lo vogliono a mano, oppure se è così gentile gli puoi inviare il file per email. Quindi: problema n°1 Inesistente.
2) Ti rispondo, ma non posso aiutarti non conoscendo circolari scritte su questo argomento. Posso dirti però che esiste un prezzario delle visure catastali che mette tra i documenti in vendita anche le monografie dei caposaldi. Mi sembra a 16 euro. Nel punto successivo vorrei argomentare dicendo che le monografie dei caposaldi non sono le monografie dei PF.
3) La preoccupazione del funzionario o meglio del suo direttore sappiamo benissimo qual'è. Allora: lI PF ricadente in zona Trigonometrico non necessariamente coincide quest'ultimo. Per cui se si fanno lavori di aggiornamento catastale si ricorrerà alla monografia del PF, mentre per altri lavori si utilizzerà la monografia originale del Catasto, unica monografia di cui ci si può fidare. La monografia del PF è un prodotto della committenza esterna è funzionale solo alla redazione dei Tipi di Aggiornamento e quindi è gratuita. La monografia originale è un documento ufficiale del Catasto che ha tutt'altra valenza rispetto ai PF, è questa che è a pagamento.
4) Detto questo, io penso che il giusto dialogo col funzionario non potrà che farlo convenire sui punti sopraesposti.
geocurro2632
ANTONINO
GIOIOSA MAREA (ME)
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2019 alle ore 23:36
Samsung ti ringrazio per la dispoibilità e collaborazione ma penso che il funzionario interpreta la circolare a modo su ... come dicevo nel febbraio del 2018 ho presentato telematicamente un monografia di un Trig il PF01/0010/E043 regolarmente inserita (provincia Messina, comune Gioiosa Marea, Foglio 1 PF1) prova a scaricarlo. Quando gli ho chiesto da quanto è in vigore questo normativa mi ha detto da circa 3 anni, allora ho ribadito nel 2018 l'avevano accettata ... mi rispose che l'aveva presa in carico un tecnico che non era al corrente. Questo dimostra che intervengono loro manualmente sul sistema. Purtroppo lui applica la sua normativa e io posso ribbattere solo con documentazione ufficiale. Quello che è sicuro che sono stati istituito all'impiano:
Fgl Part Fid Nord Est Att Data Causale Descrizione
30 2 1 23136,050 -25628,960 7 28/04/1988 IMPIANTO S.NICOLA - ASSE SEGNALE PI
30 2 2 21760,700 -25872,340 7 28/04/1988 IMPIANTO PRACINO - ASSE SEGNALE PI
e non è assolutamente ammissibile che io debba fare sotterfuggi per potere eseguire questo lavoro.
Tipo istituire un nuove PF anche nelle vicinanza 10m o usare il trig come PA. Follia pura! La mia intenzione è di andare fino in fondo per il bene di questa categoria e per coloro che ai tempi (anni 30-40) hanno fatto un lavoro immenso. Pensa che ho settato il GPS con la proiezione catastale Cassini-Soldner della provinca di Messina, imposto le coordinate del Trig e vado in tracciamento. Giunto sul punto scavo e trovo la croce incisa su pietra interrata. Errore inferiore a 10cm. Ho provato ad allegare a foto ma non ci riesco?
geocurro2632
ANTONINO
GIOIOSA MAREA (ME)
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2019 alle ore 23:41
Per quanto riguarda le schede monografiche originali di cui parlavi, tra il 1998-2000 ho partecipato al raffittimento della maglia primaria dei PF di Messina. Nell'occasione avevo accesso alla documentazione catastale. Immagina ...
geocurro2632
ANTONINO
GIOIOSA MAREA (ME)
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2019 alle ore 00:04
geocurro2632
ANTONINO
GIOIOSA MAREA (ME)
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2019 alle ore 00:07
geocurro2632
ANTONINO
GIOIOSA MAREA (ME)
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2019 alle ore 00:10
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2019 alle ore 09:27
Circolare 30/E del 29/12/14.
geocurro2632
ANTONINO
GIOIOSA MAREA (ME)
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2019 alle ore 10:55
Grazie robertopi ... avevo già letta.
7) "PUBBLICAZIONE DELLE MONOGRAFIE DEI VERTICI TRIGONOMETRICI DELLA RETE CATASTALE
Come è noto, dal mese di luglio 2003, sul sito dell’Agenzia, sono disponibili per il
download, a titolo gratuito, le monografie informatizzate dei Punti Fiduciali ordinari ad esclusione
dei vertici trigonometrici.
In considerazione dell’importanza che la documentazione in argomento riveste per le attività
professionali di aggiornamento della banca dati cartografica dell’Agenzia, le monografie
informatizzate dei Punti Fiduciali riguardanti i vertici trigonomi appartenenti alla rete catastale (Punti Fiduciali con attendibilità planimetrica compresa tra 1 e 9), che sono state predisposte con la procedura Pregeo nel formato “.pdf”, sono adesso disponibili ai tecnici professionisti, con le forme già in essere, sia presso il front-office degli Uffici provinciali - Territorio, sia sul sito istituzionale dell’Agenziaetric."
8) DECORRENZA
A far data dal 2 gennaio 2015, gli atti di aggiornamento cartografici devono essere
predisposti con la procedura Pregeo 10 versione 10.6.0.
La procedura Pregeo 10, versione 10.5.1, per esigenze gestionali, sarà tecnicamente
supportata da Sogei fino alla data del 31 marzo 2015.
Oltre tale data non sarà garantita la registrabilità degli atti di aggiornamento non conformi
alle specifiche di elaborazione della procedura Pregeo 10, versione 10.6.0, o di successive versioni,
che saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia.
Mi sembra di capire che se non vi sono altre circolari che seguono 30/E del 29/12/2014, le monografie redatte da professionista con Pregeo e inviate telematicamente devono essere obbligatoriamente accetate.
geocurro2632
ANTONINO
GIOIOSA MAREA (ME)
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2019 alle ore 11:03
geocurro2632
ANTONINO
GIOIOSA MAREA (ME)
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2019 alle ore 11:17
Dopo tutto questo casino .... non accettando la monografia inviata da me al catasto il trigonometrico è inutilizzabile!?!?! "Dove è il collegio nazionale dei Geometri e/o chi ci dovrebbe tutelare"?
Siamo in una zona a 1400 m di quota dove non ce un PF nel raggio di 10km se non i TRIG, tra l'altro ce anche la neve, e secondo il tecnico del catasto devo andare a istituire nuovi PF murando un picchetto in ferro al suolo evitando di fare cadere all'interno del triangolo fiduciale i TRIG in quanto non presente la monografia nella banca dati e il sistema scarterebbe il tipo a priori. Ha il trig non si può demolire in catasto.
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2019 alle ore 11:37
Fottitene del collegio, non servono a niente.
Scrivi una mail al direttore dell'ufficio, vista la circolare suddette per me il trigonometrico è trattabile alla stregua di altri PF, quindi la devono accettare.
