ma questo è sempre stato! se all'interno di un triangolo formato dall'allineamento fra punti fiduciali rilevati esiste un altro punto, questo va rilevato, indipendentemente dalla difficoltà o meno del suo accesso, a meno che questo non sia rilevabile e quindi da annullare e sostituire ( ? ) cordialità
OLMO67
10 Febbraio 2007
concordo pienamente con geoalfa... :wink: io in un caso particolare in cui un pf (termine lapideo) ricadeva all'interno del triangolo fiduciale e non l'ho battuto, ho giustificato il tutto in relazione, specificando che non era stato rilevato perchè nonostante accurate ricerche non era stato trovato...e non l'ho annullato perchè già usato precedentemente da altri tecnici...quindi probabilmente esistente...(a meno di rilievi effettuati "sulla carta" :evil: )... il tutto è andato a buon fine...
pattagagnu
14 Marzo 2007
Effettivamente la normativa prevede proprio che i pf collocati all'interno del triangolo fiduciale utilizzato debbano esser rilevati ache se poi come sottolinea Geandrea molti nostri colleghi il rilievo lo simulano....pensate che qualche tempo fa Io mi sono trovato un pf con una differenza tra le mie misurate e quelle precedenti dei colleghi superiore ai 25 metri...ho sstretto i denti e via a collaudo.....basta con i rilievi a tavolino....cosa li spendiamo a fare i soldi per le strumentazioni????? Ciao Ciao
furina
25 Maggio 2005
Batignano
"pattagagnu" ha scritto: Effettivamente la normativa prevede proprio che i pf collocati all'interno del triangolo fiduciale utilizzato debbano esser rilevati ache se poi come sottolinea Geandrea molti nostri colleghi il rilievo lo simulano....pensate che qualche tempo fa Io mi sono trovato un pf con una differenza tra le mie misurate e quelle precedenti dei colleghi superiore ai 25 metri...ho sstretto i denti e via a collaudo.....basta con i rilievi a tavolino....cosa li spendiamo a fare i soldi per le strumentazioni????? Ciao Ciao Per curiosità, come è andata a finire ? A tarallucci e vino come dalle mie parti ? Ciao.
geandrea
25 Gennaio 2007
volevo precisare che il pf incriminato non si trova nei due triangoli di pf da me battuni ma al di fuori. la discussione con il tecnico catastale che si è poi rifiutato di accettarmi il tipo era che io non dovevo battere un pf (spigolo di una chiesetta situata sulla strada) ma bensi lo spigolo di un fabbricato rurale dentro un bosco poco accessibile solo perchè sulla carta righello alla mano era più vicino al terreno oggetto del tipo!!
questo proprio no! non si deve accettare un comportamento simile. e non accettarlo significa rivolgersi, opportunamente documentati, al capo sezione e spiegare pacatamente la cosa, nel caso che la discussione non porta a buon risultato, coinvolgere il dirigente e per conoscenza il collegio. se ancora non si ottengono risultati, segnalare la cosa alla direzione regionale dell'AdT e per conoscenza al Collegio ed alla direzione centrale. certo che non è da tutti prendere questa posizione drastica, ma se tutti lo facessero, non è mica vero che alcuni pollastrelli, che si atteggiano da tecnici catastali (quando molto spesso non lo sono), possono fare il bello e cattivo tempo spudoratamente sulla pelle di noi polli..... cordialità
pattagagnu
14 Marzo 2007
In realta la perdita di precisione è evitabile con la centratura forzata delle stazioni, ma se le distanze tra i tuoi pf (queli che hai deciso di utilizzare) non è superiore alla tolleranza nessuno può importi un pf anzichè un'altro :? . Fai una cosa....verifica se quei pf sono stati già rilevati.....dai un'occhiata alle misurate precedenti e magari segnati i protocolli dei tipi approvati per i quali sono stati utilizzati nello stesso ordine con il quale li hai tu ...poi regolati di conseguenza.....chiedi al tecnico come mai allora andavano bene... Io comunque nn mi scomoderei troppo, fatti fare la lettera di sospensione e chiedi che sopra vi siano specificate le motivazioni...basta con i segni a matita e le sospensioni verbali....con l'invio telematico forse cambierà qualche cosa. P.S.: Per Furina....ancora nn mi fanno sapere  ma dato che il mio rilievo e' certo ed eseguito con GPS dubito che alzeranno la voce :lol: al massimo prima o poi sparirà il pf incriminato .....si alla mago casanova....Ciao Ciao
geandrea
25 Gennaio 2007
coa intendi per superiore alla tolleranza?
GeoGiCa
30 Settembre 2008
Salve a tutti, Mi hanno appena sospeso un Tipo Mappale in quanto non ho battuto un PF interno al triangolo fiduciale. Da quanto vedo, siete tutti concordi che vanno misurati, ma leggendo la Circ. 2/88, non dice proprio così. Stralcio Circ. 2/88: ESEMPIO 32 (L'immagine ritrae dei PF all'interno della triangolazione non battuti) •Per i collegamenti con i punti fiduciali e per il rilievo dell'oggetto è sufficiente un'unica stazione celerimetrica; •La stazione è posta all'interno o marginalmente eccedente la maglia fiduciale contenente l'oggetto del rilievo. Modalità di collegamento tra i punti fiduciali Le distanze tra i punti fiduciali, necessarie ad individuare il mutuo posizionamento tra gli stessi, vengono definite in via indiretta tramite le osservazioni polari eseguite dalla stazione celerimetrica. Pertanto con riferimento all'esempio in esame, dalla stazione 100 si dovranno leggere le direzioni azimutali e le distanze a tutti i punti fiduciali costituenti il poligono che racchiude l'oggetto del rilievo (PF7, PF4, PF11, PF3, PF6, PF9 e PF15.) e possibilmente ai punti fiduciali che ricadono all'interno di detto poligono (PF13 e PF14). I PF13ePF14 sono quelli interni. Possibilmente non è un impositivo, ma una condizione di "se si riesce è meglio", quindi non lo ritengo motivo di sospensione. Avete magari qualche circolare in merito che dice il contrario? Saluti.
GeoGiCa
30 Settembre 2008
Salve, Scusate se posto un nuovo messaggio, ma lunedì dovrò andare a chiedere spiegazioni al'adt, e volevo essere più preparato possibile. Secondo voi il mio caso rientra nella circolare 2/88? Grazie mille.
George
04 Gennaio 2008
Quando vai a parlare (tranquillamente :wink  con il tecnico dell'adt portati lo stralcio della 2/88. Concordo con te che possibilmente non significa obbligatoriamente. Se esistono circolari che dicono il contrario sarà lui a indicarti quale; purtroppo non sò esserti di aiuto in questo... Probabilmente dovrai giustificare in relazione (se non è stato già fatto) le motivazioni per le quali il PF incriminato non è stato misurato. Buon lavoro, Giorgio.
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
L'esempio citato da GeoGiCa non è contenuto nella circolare 2/88 bensì nel Decreto Ministero delle Finanze 19 gennaio 1988 (Direzione generale del catasto) Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento. Nello stesso Decreto, al Capitolo 1, Paragrafo 2 - I criteri a base della individuazione della maglia dei Punti Fiduciali cui riferire i rilievi c'è scritto: In relazione alla ubicazione ed alla estensione dell'oggetto del rilievo il professionista dovrà individuare l'insieme dei punti fiduciali di primo perimetro ai quali collegare le misure. Naturalmente nei casi in cui la zona di intervento sia di estensione tale che al suo interno ricadano alcuni punti fiduciali, il rilievo dovrà essere esteso anche a questi ultimi. Ciao, Beppe
"VisualTAF" ha scritto: L'esempio citato da GeoGiCa non è contenuto nella circolare 2/88 bensì nel Decreto Ministero delle Finanze 19 gennaio 1988 (Direzione generale del catasto) Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento. Nello stesso Decreto, al Capitolo 1, Paragrafo 2 - I criteri a base della individuazione della maglia dei Punti Fiduciali cui riferire i rilievi c'è scritto: In relazione alla ubicazione ed alla estensione dell'oggetto del rilievo il professionista dovrà individuare l'insieme dei punti fiduciali di primo perimetro ai quali collegare le misure. Naturalmente nei casi in cui la zona di intervento sia di estensione tale che al suo interno ricadano alcuni punti fiduciali, il rilievo dovrà essere esteso anche a questi ultimi. Ciao, Beppe Ciao Beppe! mi hai fregato sul tempo! ieri sera volevo fare una filippica, sulla ricerca delle normative, ora che stanno quasi tutte nel sito! però mi occorreva del tempo che non avevo, ed ho rimandato ad oggi mattina! Bene! condivido la tua risposta molto schietta e condensata a puntino! mi complimento con GeoGiCa, per aver riaperto un post vecchio e contribuito a farlo riemergere ed ampliare per fornirlo di dati importanti e documentati come hai fatto tu! così dovremmo fare tutti, per accresce in efficienza questa che è diventata la maggiore banca dati sulla topografia e catasto! cordialità
GeoGiCa
30 Settembre 2008
Salve a tutti, E' vero, scusate, non è la circ. 2/88, mi sono sbagliato perchè quanto l'ho scaricata era titolata così. Quello che mi fà arrabbiare delle norme è che all'interno della stessa c'è descritta la procedura corretta e dopo poco anche l'esatto contrario. Quale parte è corretta e quale no? L'esempio dice una cosa e poco prima il contrario. Io cmq ritengo che l'esempio esplicativo sia più attendibile, in quanto non dà adito a interpretazioni. Voi che ne pensate? Saluti
