/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Scarto Quadratico Medio
Autore Scarto Quadratico Medio
ale0200
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2006 alle ore 01:06
Come è possibile che con una stazione sola di rilievo misuro sqm di 0.98.
Ma lo scarto quadratico medio non è dato dalla radice quadrata della media degli errori effettuate per le stazioni in particolare che vengono battute in andata e ritorno?
Se ho una sola stazione lo scarto dovrebbe essere molto basso.
Ho provato a rifare il libretto...niente
Il libretto è in deroga alla circ. 2/88 quindi appoggiato a punti già rilevati e identificati in mappa..........e su questi mi calcola uno sqm di 0.010 - 0.009...quindi nella norma.
non so che fare!! chiedo a Voi!!
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2006 alle ore 08:43
Cosa intendi per Tipo in deroga.
Stai forse mettendo in mappa ampliamenti o fabbricati inferiori alla superficie prevista e quindi modesta entità?
Quanti punti hai battuto?
Quanto sono lontani dalla stazione?
Hai mica inserito una ribattuta sullo stesso punto?
Aggiungi qualche informazione se no è difficile aiutarti.
ale0200
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2006 alle ore 22:27
Tipo in deroga alla circolare 2/88 cioè sto facendo un tipo mappale senza ribattere il contorno del lotto ma appoggiandomi a punti di sovrapposizione cartografica già trattati con precedente tipo con il libretto in coordinate.
I punti distano di media dalla stazione 410 mt.
non ci sono iperdeterminazioni (ribattute)
Grazie...ciao
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2006 alle ore 09:02
Io penso che il problema sia nella distanza della stazione dai punti celerimetrici.
Comunque è una mia presunzione in quanto nessuno della Sogei ci ha mai detto come funziona il programma PREGEO, forse perché hanno il timore che possa essere scientificamente sconfessato.
Anche nel topic di Stanislao, lui chiedeva come si formavano gli ellissi di errore.
Da conversazioni avute con persone vicine alla Sogei pare che i punti vengano caricati in proporzione alla Stazione di appartenenza.
Ma non ci facciamo troppo la testa e prova a vedere se, simulando una Stazione vicina ai punti di dettaglio, si modifica lo scarto quadratico medio.
Anche questo ha poco di scientifico, infatti se uno consulta testi sul trattamento delle misure si può notare come la posizione della stazione sia ininfluente.
Mentre il Pregeo vuole che la stazione sia dentro il Triangolo Fiduciale o se fuori, oltre la tolleranza, bisogna battere anche il Triangolo Fiduciale che la contiene.
Ecco perché, presumo, nonostante il tipo in deroga senza fiduciali, il problema sia quello.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2006 alle ore 09:53
E' possibile che hai impostato le precisioni strumentali a 100, 100?
ale0200
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2006 alle ore 10:57
Grazie ora proverò a verificare simulando una stazione più vicina!
comunque certi calcoli che pregeo esegue rimangono dei misteri di fede percè non ti fa vedere passo passo i calcoli che esegue e le formule utilizzate... ti da solo un risultato..mah....si lega l'asino dove lo vuole il padrone!!
Luberto77
22 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2006 alle ore 17:20
X ale0200: scusa ti ho mandato questa risposta sulla tua casella personale
Lo scarto quadratico medio è la radice quadrata della varianza (VARIANZA= media della somma delle differenze tra ciascuna osservazione e media aritmetica).
p.s.: ho appena fatto un esame dove c'era anche un pò di statistica.....
a presto
ale0200
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2006 alle ore 17:22
QUALUNQUE COSA SIA HO RISOLTO....
BASTA INVENTARSI UNA STAZIONE PIU' VICINA....
GRAZIE A TUTTI
Blumatica
