/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / scarti TAF su PF-utente
Autore scarti TAF su PF-utente
geolux
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2006 alle ore 17:38
Ho presentato un TM per un ampliamento inf. al 50%. L'Ufficio mi ha sospeso il Tipo xkè ha riscontrato uno scarto di cm 90, tra la distanza misurata e la TAF, su due mie punti di dettaglio ke ho utilizzato x l'inquadramento. Quindi, premesso ke i punti non sono dei PF e che tanto meno hanno attendibilità 52, vi chiedo:
- esiste una tolleranza tra distanza misurata e "TAF" per i punti di inquadramento-utente, nei i rilievi inferiori al 50%?
- se si, qual'è ??
Buon lavoro a tutti
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2006 alle ore 18:36
Visto che il TM in ME deroga solo al rilievo dei pf, permettendo di sostituirli con punti scelti dal tecnico che, però, ne hanno la medesima funzione di inquadramento cartografico, penso che la tolleranza sia la stessa che per i punti fiduciali ordinari.
Quello che mi chiedo è: come hai determinato le coordinate dei punti di appoggio? Se le hai desunte dall'edm digitale, ti sei assicurato che ci fosse corrispondenza geometrica tra la cartografia e la situazione sul posto? Per un piccolo ampliamento una differenza di 90 cm, su non so che distanza ma credo di certo inferiore ai 300 metri, è notevole (considera che secondo il par.4 dell'Istruzione del 1988, per distanze tra coppie di pf oltre i 300 metri, in terreno extraurbano sfavorevole, la tolleranza è di 75 cm).
Il consiglio è di verificare i punti d'appoggio e sostituirli nel caso non siano attendibili, ricorda che questo genere di inquadramento è "locale" per cui non ci dovrebbero essere grosse discrepanze, a meno, mi ripeto, che la situazione cartografica non sia quello sul posto.
CIAO
geolux
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2006 alle ore 17:43
Non sono daccordo cn quanto hai scritto, Geobax. Infatti secondo me i punti utente sono paragonabili a PF mai utilizzati in precedenza (att. 10/12) e pertanto lo scarto ammissibili è 1.5 - 3.0 mt. A tal proposito si veda la circolare 5/89 (disposizioni e chiarimenti della 2/87 e 11/88) nel paragrafo "Controllo delle mutue relazioni fra i punti fiduciali". Preciso infatti che le coordinate dei punti utente sono lette su una mappa 1:2.000, e non sono mai state utilizzate (e quindi perfezionate) con altri rilievi.
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2006 alle ore 18:30
Mi associo con quanto detto da Geolux
In effetti, la precisione con cui si possono determinare le coordinate di Punti Utente à la stessa con cui in media ò costruita la mappa - in qualche caso l'errore assoluto della posizione di un punto in mappa à anche maggiore dei valori citati.
E' buona regola riportare sempre la distanza tra i due Punti utente in riga 5 in modo che Pregeo possa determinare un fattore di scala per l'introduzione cartografica, anche se, naturalmente, sarà difficile che questa corrisponda alla effettiva distanza tra i due punti...
