/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / scarti quadrati metrici
Autore scarti quadrati metrici
GeoLuna
21 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 10:01
Ho inviato una pratica pregeo e mi è stata rifiutata perchè gli scarti tra distanze misurate tra pf fuori tolleranza.
Ho controllato gli scarti e sono piuttosto piccoli...dove c'è l'errore? Qualcuno mi dia una dritta....vi inerisco di seguito i risultati di elaborazione:
Risultati Elaborazione
PF10/0100/C134 Trovato nella TAF
PF07/0100/C134 Trovato nella TAF
PF17/0100/C134 Trovato nella TAF
In base all'est media inserita (640)
il calcolo prosegue nella rappresentazione cartografica Cassini-Soldner:
rototraslazione effettuata sulla posizione TAF dei 3 PF rilevati
dello stesso foglio citato nella riga 0
parametri adattamento : rotazione 250.4682 gc
parametri adattamento : coeff. scala 1.0000 unita'
Compensazione Planimetrica
Rilievo eseguito con un numero minimo di osservazioni
Ellissi ed s.q.m.sono calcolati in funzione
delle precisioni strumentali dichiarate
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00939
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.00748
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00939
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.79597
Numero di cicli di compensazione 3
Correzioni d'orientamento e relativi sqm
nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]
100 0 250.46819 +/- 12.48
Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF10/0100/C134-PF07/0100/C134 353.878 353.821 0.015 +0.057
PF10/0100/C134-PF17/0100/C134 422.676 422.872 0.016 -0.196
PF07/0100/C134-PF17/0100/C134 325.155 324.982 0.015 +0.173
Compensazione Altimetrica
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.01660
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 16.59710
Elenco dei soli punti per i quali la quota e' calcolabile
Dislivelli tra i Punti Fiduciali
PF10/0100/C134-PF07/0100/C134 --------- 3.116 0.032 ----
PF10/0100/C134-PF17/0100/C134 --------- 7.437 0.033 ----
PF07/0100/C134-PF17/0100/C134 --------- 4.320 0.028 ----
Grazie anticipatamente... :oops: :cry:
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 10:25
Ma spiegati meglio l'errore per cui è stato sospeso è negli scarti tra PF o nell'sqm ? che sono due parametri , magari collegati tra loro, ma diversissime - Cerca di inviare la stampa delle misurate - Ciao
(tipo questa) con copia incolla
PF01/0210/....-PF09/0210/.... 492.508 491.381 0.017 +1.127
PF01/0210/....-PF08/0210/.... 378.682 378.478 0.015 +0.205
PF09/0210/....-PF08/0210/.... 360.095 358.987 0.016 +1.108
Se sono questi gli sqm....siamo fregati !!!!!! :P :P :P
3.116 -
7.437 -
4.320
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 10:26
devi vedere sotto libretto - stampe - PF
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 10:30
Se sono questi gli sqm....siamo fregati !!!!!! Razz Razz Razz
3.116 -
7.437 -
4.320
GeoLuna
21 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 10:56
:cry: mi viene detto questo:
Scarti
dist mis tra pf fuori toller
Non so cosa vogliano intendere! forse saranno quelli? e se è così come posso fare? datemi un consiglio senza dover ritornare sul posto....ci abbiamo messo 5 ore x questo tipo di rilievo... ve ne prego!
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 11:24
confermi le misurate in relazione dicendo che è stato ricontrollato
GeoLuna
21 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 11:48
e dici ke possano accettarmelo?
GeoLuna
21 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 11:55
Rilievo eseguito con n=7 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00743
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.00708
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00432
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 1.63795
Punti della Rete
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
PF05/0520/H096 -14276.449 +/-0.007 702.635 +/-0.005 0.007 0.005 74.625
PF06/0520/H096 -14415.248 +/-0.005 1021.647 +/-0.009 0.009 0.005 21.937
PF28/0520/H096 -14262.398 +/-0.006 463.966 +/-0.005 0.006 0.005 135.935
PF24/0520/H096 -14574.743 +/-0.008 558.550 +/-0.010 0.011 0.006 29.233
100 -14327.008 +/-0.006 677.717 +/-0.006 0.006 0.005 150.523
200 -14274.044 +/-0.005 710.549 +/-0.005 0.005 0.004 153.502
500 -14210.721 +/-0.005 607.298 +/-0.005 0.005 0.005 173.214
300 -14320.636 +/-0.005 768.294 +/-0.006 0.006 0.004 178.707
400 -14407.771 +/-0.005 974.332 +/-0.008 0.008 0.004 21.235
600 -14196.871 +/-0.005 450.356 +/-0.006 0.006 0.005 37.815
700 -14364.365 +/-0.005 472.833 +/-0.005 0.006 0.005 112.335
800 -14452.192 +/-0.006 473.364 +/-0.006 0.006 0.006 187.248
Punti di Dettaglio
102 -14286.151 +/-0.011 694.167 +/-0.007 0.012 0.005 123.812
103 -14298.328 +/-0.011 688.617 +/-0.006 0.012 0.005 122.632
104 -14314.184 +/-0.011 682.000 +/-0.006 0.012 0.005 120.497
105 -14325.669 +/-0.008 675.939 +/-0.010 0.011 0.006 40.972
106 -14329.042 +/-0.007 674.133 +/-0.010 0.012 0.005 166.669
107 -14332.543 +/-0.009 672.301 +/-0.009 0.012 0.005 149.486
108 -14336.406 +/-0.011 674.550 +/-0.007 0.012 0.006 121.888
109 -14340.703 +/-0.011 683.751 +/-0.007 0.012 0.006 73.311
110 -14345.413 +/-0.010 690.359 +/-0.008 0.012 0.006 60.492
111 -14345.562 +/-0.010 691.452 +/-0.008 0.012 0.006 58.160
112 -14327.049 +/-0.005 682.228 +/-0.011 0.011 0.005 0.060
113 -14329.783 +/-0.009 680.946 +/-0.009 0.011 0.006 44.866
114 -14330.090 +/-0.009 681.337 +/-0.009 0.011 0.006 44.541
115 -14330.443 +/-0.009 681.631 +/-0.009 0.011 0.006 45.485
116 -14330.777 +/-0.009 681.819 +/-0.009 0.011 0.006 46.954
117 -14331.242 +/-0.009 681.972 +/-0.009 0.011 0.006 49.498
118 -14331.705 +/-0.009 682.023 +/-0.009 0.011 0.006 52.452
119 -14332.148 +/-0.009 681.982 +/-0.009 0.011 0.006 55.636
120 -14332.508 +/-0.010 681.883 +/-0.008 0.011 0.006 58.511
121 -14332.865 +/-0.010 681.715 +/-0.008 0.011 0.006 61.711
122 -14332.929 +/-0.010 681.851 +/-0.008 0.011 0.006 61.015
123 -14335.221 +/-0.009 686.734 +/-0.009 0.012 0.006 46.357
124 -14331.844 +/-0.007 688.541 +/-0.011 0.012 0.006 26.255
125 -14335.561 +/-0.009 687.459 +/-0.009 0.012 0.006 45.164
126 -14341.219 +/-0.011 684.804 +/-0.007 0.012 0.006 70.091
127 -14338.566 +/-0.011 679.151 +/-0.006 0.012 0.006 92.881
128 -14337.162 +/-0.011 679.652 +/-0.006 0.011 0.006 88.593
129 -14335.732 +/-0.011 676.606 +/-0.006 0.012 0.006 109.175
130 -14335.305 +/-0.011 675.889 +/-0.006 0.012 0.006 114.941
131 -14334.815 +/-0.011 675.339 +/-0.006 0.012 0.006 119.926
132 -14334.168 +/-0.011 674.836 +/-0.007 0.012 0.006 125.356
133 -14333.535 +/-0.011 674.510 +/-0.007 0.012 0.005 129.950
134 -14332.780 +/-0.010 674.278 +/-0.008 0.012 0.005 134.914
135 -14331.889 +/-0.010 674.192 +/-0.008 0.012 0.005 140.317
136 -14331.031 +/-0.009 674.289 +/-0.009 0.012 0.005 145.218
137 -14330.146 +/-0.009 674.589 +/-0.009 0.012 0.005 149.990
138 -14328.562 +/-0.008 675.333 +/-0.010 0.012 0.005 162.891
139 -14328.435 +/-0.007 675.061 +/-0.010 0.012 0.005 168.130
140 -14324.543 +/-0.011 676.888 +/-0.006 0.011 0.006 80.025
141 -14328.313 +/-0.006 684.018 +/-0.011 0.011 0.006 12.505
142 -14330.690 +/-0.006 689.083 +/-0.011 0.012 0.005 19.556
143 -14331.759 +/-0.007 688.360 +/-0.011 0.012 0.006 26.233
144 -14332.545 +/-0.007 690.035 +/-0.011 0.012 0.005 26.416
145 -14336.007 +/-0.009 688.409 +/-0.010 0.012 0.006 43.801
146 -14332.435 +/-0.006 697.736 +/-0.011 0.012 0.005 16.844
147 -14329.670 +/-0.006 692.378 +/-0.011 0.012 0.005 11.302
148 -14324.131 +/-0.006 687.292 +/-0.011 0.011 0.005 181.252
149 -14321.033 +/-0.008 686.967 +/-0.010 0.011 0.005 163.312
150 -14317.841 +/-0.009 685.589 +/-0.009 0.012 0.005 144.961
151 -14314.883 +/-0.010 685.429 +/-0.008 0.012 0.005 135.827
152 -14300.562 +/-0.011 691.453 +/-0.007 0.012 0.005 129.940
153 -14288.835 +/-0.011 696.692 +/-0.007 0.012 0.005 128.754
154 -14278.741 +/-0.011 705.540 +/-0.007 0.012 0.005 132.742
100 0 343.66474 +/- 22.01
200 0 143.66474 +/- 14.83
300 0 343.66474 +/- 16.45
400 0 143.66474 +/- 20.61
500 0 343.66475 +/- 15.07
600 0 143.66475 +/- 18.17
700 0 343.66475 +/- 22.40
800 0 143.66475 +/- 26.93
PF05/0520/H096-PF06/0520/H096 347.901 347.900 0.009 +0.001
PF05/0520/H096-PF28/0520/H096 239.088 239.082 0.008 +0.006
PF05/0520/H096-PF24/0520/H096 331.288 331.270 0.014 +0.018
PF06/0520/H096-PF28/0520/H096 578.249 578.249 0.012 -0.001
PF06/0520/H096-PF24/0520/H096 489.788 489.794 0.019 -0.006
PF28/0520/H096-PF24/0520/H096 326.352 326.352 0.011 +0.000
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 3.31443
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.19746
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 16.78549
Punti della Rete
nome quota sqm
PF05/0520/H096 365.726 +/- 3.7940
PF06/0520/H096 362.346 +/- 4.4739
PF28/0520/H096 363.418 +/- 3.5676
PF24/0520/H096 354.145 +/- 4.8147
100 379.051 +/- 2.6721
200 362.929 +/- 2.0408
500 361.601 +/- 2.0408
300 363.946 +/- 2.5388
400 362.358 +/- 3.6135
600 368.491 +/- 2.3055
Punti della Rete
nome quota
700 356.888 +/- 2.9999
800 356.004 +/- 3.4954
Punti di Dettaglio
nome quota sqm
108 379.006 +/- 2.6721
111 377.374 +/- 2.6721
114 378.730 +/- 2.6721
126 380.254 +/- 2.6721
PF05/0520/H096-PF06/0520/H096 ------ -3.379 6.000 -----
PF05/0520/H096-PF28/0520/H096 ------ -2.307 5.885 -----
PF05/0520/H096-PF24/0520/H096 ------ -11.580 7.147 -----
PF06/0520/H096-PF28/0520/H096 ------ 1.072 6.655 -----
PF06/0520/H096-PF24/0520/H096 ------ -8.201 7.794 -----
PF28/0520/H096-PF24/0520/H096 ------ -9.273 5.852 -----
Misura con la maggiore probabilita' di errore
Distanza corrispondente alla riga 64 del libretto
misurata compensata sqm residuo sqm res.normalizzato ridond. locale
74.2075 74.1975 0.004416 -0.009998 0.004416 2.264210 0.50000652
Dislivello corrispondente alla riga 73 del libretto
-13.7171 -6.8900 2.627260 -6.827067 2.634149 2.591754 0.50130923
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 12:02
Scarti
Allora...un bel sospiro e chiedo.......caro Geoluna, quando fai la tua bella elaborazione al pregeo, ed associ le nuove taf, nonche il file *.mis, che risultati ti dà ? Gli scarti delle misurate sono tra quelle in Taf o quelle tra misurate precedenti ? Vi sono misurate precedenti ? hai cliccato su stampa per verificare le misurate precedenti ? Mi sembra strano che non abbia già tu riscontrato questi scarti di 3 ed anche 7 metri :roll: Se fosse capitato a me, sarei come minimo sobbalzato sulla sedia, almeno che non siano scarti rispetto alle TAF , mentre rispetto alle misurate precedenti mi trovo bene (capita spesso) se invece è sempre rispetto alla Taf ma NON ci sono misurate precedenti, quanto minimo saresti dovuto andare di nuovo sul posto per ribattere i pf.......il pregeo, per quanto "fiacco" può essere, però ci dà da subito nel nostro bravo studio, il risultato delle misurate, con le varie combinazioni possibili tra taf e misurate etc.... in modo da non presentare tipi già dubbi in partenza, ma che ci dovrebbero, quantomeno, già mettere in allarme, pertanto dicci molto cortesemente, che risultati ti dà l'elaborazione nella videata della stampa, non della semplice elaborazione ....alla voce Risultati coordinate e distanze taf -
Mi hai preceduto di un soffio:
Mha...io le trovo perfette....rispetto alla taf, con le misurate precedenti, ammesso che vi sono, come ti trovi ???
GeoLuna
21 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 13:04
ciao! gli scarti con le misurate precedenti sono questi:
tra PF 05 e PF 06 le differenze vanno da 0.743 a 0.222 x una media di 0.410
tra PF 05 a PF 24 le differenze vanno da 0.109 a 0.052 x una media di 0.096
tra PF 06 a PF 24 le differenze vanno da 0.635 a 0.059 x una media di 0.395
tra PF 05 a PF 28 le differenze vanno da 0.169 a 0.005 x una media di 0.004
tra PF 06 a PF 28 coppia assente
tra PF 24 a PF 28 le differenze vanno da 0.533 a 0.170 x una media di 0.167
come mi comporto? :cry:
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 16:02
3.116 -
7.437 -
4.320
da quando la componente altimetrica è motivo di rifiuto?
:wink:
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 16:08
Verifica quelle in rosso, vai sul visualtaf.it/default.aspx, puoi renderti conto della tolleranza, infine, visto che ci sei, fatti un passaggio sulla circ. 2/88 per aver un idea più completa.:wink:
salouti
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 17:07
3.116 -
7.437 -
4.320
:wink:
Si, in effetti ho preso una cantonata, confondendo l'sqm planimetrico con le differenze altimetriche, chiedo scusa a Geoluna, a mia discolpa la confusione dei dati inseriti con copia e incolla - Comunque rispetto alla taf è perfetta,....non è che abbiano sbagliato quelli di prima ?? :wink:
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 20:36
Scusate robertopi e anonimo non vi sembra che vi stia prendendo per i fondelli?
A distanza di due ore ha messo due rilievi in comuni diversi!!!
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 20:47
Avevo anch'io notato un'altra differenza, che fine hanno fatto quei dislivelli di cui come detto pocanzi ho preso una cantonata ??? Non avevo risposto, perchè oggi è stata una giornataccia, ed ero un pò stanco :cry:
Dioptra
