/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Scarti..
Autore Scarti..
teo84
26 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2010 alle ore 11:14
Salve... Sto predisponendo un tipo per la presentazione quando faccio ulteriori controlli di approvabilità mi dice: Punto Fiduciale PF02/0100/G791: scarto 24.88 > distorsione 2.05 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
Punto Fiduciale PF01/0100/G791: scarto 24.60 > distorsione 2.05 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
Punto Fiduciale PF01/0060/G791: scarto 16.32 > distorsione 2.05 m tra la posizione rilevata e quella cartografica..
Ecco vorrei sapere quale potrebbe essere il problema visto che le misurate tra i PF tornano.. Inoltre pensate che questo potrebbe essere motivo di sospendibilità??? Grazie
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2010 alle ore 13:47
Salve a tutti.
In sostanza, si tratta dello spostamento cartografico tra la posizione (coordinate) dei PF e la posizione degli stessi PF sull'estratto.
Quando procedi con la proposta di aggiornamento, precisamente Orienta/Adatta, ti sei spostato oltre quella tolleranza (distorsione) indicata nell'EDM, che per i fogli in scala a 2000 e' di 2,05.
Questo spostamento dipende dal fatto che la mappa non e' precisa e lo stato di fatto non corrisponde con quello della mappa.
Per l'approvazione, non dovrebberlo sospendere.
Io ne ho fatti diversi con distorsione anche di 50 mt e me li hanno approvati ugualmente.
Buon lavoro.
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2010 alle ore 20:05
ne approfitto!!
Il caso non è unico ma ancor più lo ritengo meritevole di attenzione per rivisitare quanto siamo costretti a dover verificare.
la differenza di posizione tra cartografia e coordinate è consenguenza, a mio parere, di un'associazione errata tra quanto rilevato e la sua sovrapposizione ed inserimento in mappa. con la calibrazione da parte dell'agenzia che non ha avuto volontà e capacità di controllare i tipi di aggiornamento acquisiti e non mi riferisco solo a pregeo (consideriamo anche i tipi di frazionamento restituiti per decorrenza dei termini e dei mappali non inseriti in mappa introdotti e registrati solo dopo anni e con molta approssimazione senza controllo e rettifica delle superfici derivate in particolare per le opere pubbliche. per questo sono sempre stato assertore della validità dell'autoallestito che il professionista ha sempre redatto dopo verifica ed accertamento degli aggiornamenti precedenti. La differenza della poszione del pf nelle coordinate rispetto alla posizione cartografica comporta anche una differente posizione dei tipi di aggiornamento con a base i pf con posizione distorta. tutto questo si vuole diventi la mappa ufficiale. Non lo ritengo accettabile per questo ogni qual volta si ottiene un estratto che fornisse dati e posizioni distorte dovrebbe essere restituito al mittente per una elaborazione corretta. non ritengo accettabile un estratto con indicazione "superficie fuori tolleranza". L'ufficio che ha accettato gli aggiornamenti al momento dell'approvazione
dov'era.
teo84
26 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2010 alle ore 11:17
Vi ringrazio per la consulenza
defrabio
22 Marzo 2005
Paola (CS)
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2010 alle ore 09:59
Mi inserisco nella discussione per dire che non vengono spostati solo i semplici PF ma anche i TRIGONOMETRICI, punti di importanza fondamentale. Il mio rilievo eseguito nel Comune di Paola (CS) scarta cartograficamente solo!! 294.22 metri...!! MA L'AGENZIA DEL TERRITORIO COSA CAVOLO STA COMBINANDO? Lascio ai posteri l'ardua sentenza.
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2010 alle ore 04:07
il fatto che il frazionamento o mappale possa essere approvato è relativo. il problema è che ad oggi, a mio parere, si sta aggiungendo confusione a confusione. mi spiego. se questi errori sono dovuti a diversa rappresentazione tra mappa, pf e precedenti atti di aggiornamento, che in alcuni casi abbiamo redatto a coda di gatto e poi fatto "salti di gioia" quando sono stati approvati non sarebbe il caso di rifiutare gli estratti con errori di superficie oltre tolleranze e con scarti nella posizione tra cartografia e coordinate dei PF.
è il mio parere
tonin
piras_m
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2010 alle ore 16:23
Io non riesco a farmelo approvare, va in approvazione auomatica con conseguente diniego.
Haran74
14 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2010 alle ore 19:23
idem ho 2 tipi mappali sospesi per lo stesso motivo, tutto ad un tratto si sono svegliati con sta cosa e proprio quando manca meno di un mese alla scadenza per gli accatastamenti dei vecchi fabbricati..........
Vorrei solo sapere cosa succede se uno non riesce ad accatastare per tempo un fabbricato, l'agenzia delle entrate terrà conto che si è cercato di accatastare per tempo ma che le pratiche poi rimangono bloccate in catasto ?
Da noi poi c'è un tecnico, che ti fa anche 5-6 sospensioni perchè esamina la pratica e alla prima cosetta la sospende senza controllare il resto, anche per cose che tutte gli altri esaminatori passano senza il minimo problema, col risultato che spesso ci vogliono 2 mesi solo per farsi approvare un tipo mappale
:evil:
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2010 alle ore 19:45
Salve.
Per quanto riguarda i ritardi dovuti a documentabile rifiuto di una pratica presentata, soprattutto se il rifiuto risulta motivato da comportamenti o malfunzionamento dell'Ufficio, mi sembrano sussistere i presupposti per non incorrere in sanzioni.
Poiché queste dovrebbero essere poi elevate dall'Ufficio competente, fino ad oggi i casi di cui sono a conoscenza sono "finiti bene": istanza con le motivazioni e annullamento della sanzione.
Quanto ai ripetuti rifiuti mi pare che si possa considerare tuttora pienamente efficace la parte della Circolare 2 del 13/1/1992 (che trovi nella sezione Normativa e Circolari a sinistra) che a fondo pagina 6 dice:
"Atti di aggiornamento da perfezionare
Per limitare il numero di rielaborazioni si dispone che un atto di aggiornamento redatto secondo nuova procedura non debba essere sospeso per piu' di una volta per uno o piu' dei motivi definiti in circolare n. 2/88.
All'atto della sospensione dovranno essere resi noti al tecnico redattore tutti i motivi di sospensione riscontrati nel trattamento del tipo, intendendosi come tali quelli evidenziati dalla circolare 2/88. In particolare si deve tener presente che i motivi di sospensione devono palesare una reale incapacita' tecnico-giuridico-amministrativa di utilizzazione dell'atto, nello stato in cui si trova al momento della sospensione.
La Dirigenza dell'Ufficio, informata del comportamento non conforme, mi pare che abbia l'obbligo di istruire il proprio Tecnico affinché si uniformi al dettato della norma.
E così via via fino a Roma, nel caso in cui i gradi superiori non ottemperino.
A meno che non dimostrino che la norma non è più efficace.
Pareri personali, che spero qualcuno possa perfezionare.
Leonardo
001-
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2010 alle ore 10:53
Sono anni che l'Adt promette una scadenza certa, almeno fino a quando manca 1 anno al termine ultimo di presentazione.
Abbiate fede, la proroga è scontata da tempo. :lol:
Studio Tecnico Guerra
