/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SCALA ESTERNA AL FABBRICATO (SU CORTE)
Autore SCALA ESTERNA AL FABBRICATO (SU CORTE)
SebCal
20 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2007 alle ore 11:55
Un saluto cordiale a tutti i colleghi.
Domanda: una scala è stata costruita in aderenza ed insiste sulla corte di un fabbricato; va redatto t.m.?; se si, con quale procedura?
Mi sa che dovrò verificare anche se c'è stato ampliamento della stessa corte.
Grazie anticipate a che vorrà rispondermi. Buon lavoro
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2007 alle ore 16:54
Ciao SebCal, innanzitutto bisogna capire la tipologia della scala.
Mi spiego meglio, se si tratta di una scala "a mensola", ovvero aggettante rispetto al corpo principale, tipo balcone, per capirsi, secondo me non è oggetto di tm, o comunque, se ha una certa rilevanza topografica potresti rappresentarla a linea tratteggiata, senza riempmento. Se invece la scala costituisce un nuovo corpo, chiuso con caratteristiche di fabbricato, va rappresentata a linea continua con campitura, come fosse un ampliamento del corpo principale. Io generalmente valuto di caso in caso.
Nella speranza di esserti stato di aiuto ti auguro buon lavoro.
gpsman
03 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2007 alle ore 16:59
se è completamente a sbalzo io non la rappresenterei in mappa; se ha dei pilastri potrebbe essere assimilabile a un portico (ma almeno con 1.50 di sottoscala) se è chiusa va fatto l'ampliamento.
questo è il mio parere.
