/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / sbilancio superficie - ho solo SN
Autore sbilancio superficie - ho solo SN
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 20:09
Alle solite: il mio pregeo - e i miei conticini a mano - mi dicono che le superfici sono ok (somma delle derivate= somma dell'originale), e il tipo mi ritorna indietro con scritto "sbilancio di superficie".
Sto trattando un frazionamento in cui ho rilevato e riportato in mappa solo le linee dividenti; nel censuario ho solo SN, sia nelle originali che nelle derivate, e la differenza tra la superficie grafica (dell'elaborazione del pregeo) e quella nominale l'ho ripartita tra le SN in proporzione (es. originale ha SN 100 mq, le due derivate graficamente sarebbero 84 e 21, nel censuario le porto a 80 e 20, sempre SN).
Ho verificato anche che la somma delle superfici grafiche non differisca più del 5% rispetto alla SN dell'originale.
Cosa devo andare a cercare che non va ?
Se impongo che l'originale ha SR, magari pregeo lato ufficio va liscio ?
Ma perchè non me lo scrivono un po' meglio i tecnici catastali che cosa vogliono ?
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 20:51
:idea:
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 21:39
Sicuro che non stai indicando la superficie risultante mentre fondi? ti rammento che le p.lle partecipano alla fusione con le loro superfici, la somma la fa il sistema.
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 09:23
No, sicuro, perchè fondo con i lotti: la superficie è quella delle particelle che poi costituiscono i lotti.
Nottetempo, rimuginando, mi è venuto un dubbio (scartate le normali ipotesi, poi si inizia a pensare a tutto): ho una particella che non viene frazionata, ma partecipa ai lotti facendone parte; può essere che causa qualche indigestione a pregeo ?
Una parte del censuario è questa:
77> 6|O|100 |000| | |000002690|SN| | |029|04| |
78> 6|S|100 |000| | |000000000| |I |AAI |000| | |
79> 6|O|101 |000| | |000006510|SN| | |029|04| |
80> 6|S|101 |000| | |000000000| | | |000| | |
81> 6|C| |000|al|AAL |000001815|SN| | |000| | |
82> 6|C| |000|am|AAM |000000792|SN|G |AAG |000| | |
83> 6|C| |000|an|AAN |000000247|SN|H |AAH |000| | |
84> 6|C| |000|ao|AAO |000003656|SN|I |AAI |000| |
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 09:28
Per come hai esposto la questione, la sospensione è infondata.
Non voglio essere pedante, ma ti ricordo che nel tuo caso la superficie da indicare sul censuario dev'essere quella risultante in atti e quella devi fare quadrare quale somma delle sue derivate.
Ti rammento che il Pregeo (lato Ufficio) segnala tale tipologia di errore (sbilancio di superficie) anche quando la p.lla risulta in atti divisa in porzioni.
Inoltre la tipologia 16a dovrebbe andare in apptovazione automatica.
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 09:41
Anche per me la sospensione è infondata e incomprensibile, perchè:
le superfici che uso, come dici tu, sono quelle in atti contenute anche nell'estratto di mappa;
non ho porzioni di particelle (sono sicuro perchè le ho fatte riunificare prima).
Purtroppo non ho la tipologia 16a perchè formo dei lotti, anche se a questo punto potrei scegliere la via di approvazione automatica e lasciare una serie di coriandoli, ma è normale ricorrere a queste vie ?
Non sarebbe più rapido e dignitoso scrivere in un rigo qual'è il problema, anzichè lasciare sbattere i tecnici esterni ?
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 10:01
:idea:
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 10:18
Ecco qua:
63> 6|O|200 |000| | |000002140|SN| | |029|04| |
64> 6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | |
65> 6|C| |000|aa|AAA |000002046|SN| | |000| | |
66> 6|C| |000|ab|AAB |000000094|SN| | |000| | |
67> 6|O|201 |000| | |000013020|SN| | |029|02| |
68> 6|S|201 |000| | |000000000| | | |000| | |
69> 6|C| |000|ac|AAC |000003109|SN| | |000| | |
70> 6|C| |000|ad|AAD |000007247|SN| | |000| | |
71> 6|C| |000|ae|AAE |000000890|SN| | |000| | |
72> 6|C| |000|af|AAF |000001774|SN| | |000| | |
73> 6|O|202 |000| | |000001850|SN| | |029|04| |
74> 6|S|202 |000| | |000000000| | | |000| | |
75> 6|C| |000|ag|AAG |000001671|SN|G |AAG |000| | |
76> 6|C| |000|ah|AAH |000000179|SN|H |AAH |000| | |
84> 6|C| |000|ao|AAO |000003656|SN|I |AAI |000| | |
85> 6|O|102 |000| | |000000520|SN| | |029|04| |
86> 6|S|102 |000| | |000000000| | | |000| | |
87> 6|C| |000|ap|AAP |000000206|SN|H |AAH |000| | |
88> 6|C| |000|aq|AAQ |000000314|SN| | |000| |
poi c'è l'ausiliario per il codice FM (anche questa non mi sembra una cosa dovuta, ma comunque . . . .), ma qui non serve.
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 11:16
Ecco qua:
Il Mod. Ausiliario su riportato è errato:
1) sposta le righe 77 e 78 alla fine del modello e correggi il lotto alla riga 84 (AAO anzichè AAI), perchè qualsiasi fusione necessita che prima venga costituita la p.lla relativa.
Lo hai già fatto correttamente con i lotti AAG e AAH!
Correggi così:
84> 6|C| |000|ao|AAO |000003656|SN|I |AAO |000| | |
78> 6|S|100 |000| | |000000000| |I |AAO |000| | |
Confermo che la tipologia 16a non consente fusione per lotto.
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2011 alle ore 11:38
niente, anche questo ha un presunto "sbilancio di superficie" ((
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2011 alle ore 12:22
Hai corretto esattamente come suggerito?
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2011 alle ore 12:35
"quasi", ho semplicemente cambiato il nome del lotto, per averlo coerente con quanto visualizzato in proposta grafica, ma non penso cambi niente: ho spostato comunque alla fine la particella che viene soppressa e si fonde con il lotto AAI creato a riga 82.
Questo è quello presentato:
63> 6|O|100 |000| | |000002140|SN| | |029|04| |
64> 6|S|100 |000| | |000000000| | | |000| | |
67> 6|O|101 |000| | |000013020|SN| | |029|02| |
68> 6|S|101 |000| | |000000000| | | |000| | |
73> 6|O|102 |000| | |000001850|SN| | |029|04| |
74> 6|S|102 |000| | |000000000| | | |000| | |
77> 6|O|103 |000| | |000006510|SN| | |029|04| |
78> 6|S|103 |000| | |000000000| | | |000| | |
79> 6|C| |000|al|AAL |000001815|SN| | |000| | |
80> 6|C| |000|am|AAM |000000792|SN|G |AAG |000| | |
81> 6|C| |000|an|AAN |000000247|SN|H |AAH |000| | |
82> 6|C| |000|ao|AAO |000003656|SN|I |AAI |000| | |
83> 6|O|104 |000| | |000000520|SN| | |029|04| |
84> 6|S|104 |000| | |000000000| | | |000| | |
85> 6|C| |000|ap|AAP |000000206|SN|H |AAH |000| | |
86> 6|C| |000|aq|AAQ |000000314|SN|I |AAI |000| | |
87> 6|O|105 |000| | |000002690|SN| | |029|04| |
88> 6|S|105 |000| | |000000000| |I |AAI |000| | |
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2011 alle ore 14:38
82> 6|C| |000|ao|AAO |000003656|SN|I |AAO |000| | |
86> 6|C| |000|aq|AAQ |000000314|SN|I |AAO |000| | |
88> 6|S|105 |000| | |000000000| |I |AAO |000| | |
Il modello da te compilato è di nuovo errato!
Eppure avevo già detto che quando si fa una fusione per lotto, la p.lla attribuita al lotto stesso deve nascere prima COME COSTITUITA!!!
Se guardi bene il lotto AAI nasce sulla colonna LOTTO, invece deve nascere come COSTITUITA e poi ripetuta nella colonna LOTTO.
Infatti il Pregeo non è in grado di costituire una nuova p.lla dichiarandola direttamente nella colonna LOTTO.
Quindi devi usare il lotto AAO e non AAI: qui stesso ho riportato il tuo censuario con la correzione: correggi le righe 82,86,88 e anche la proposta di agg.to!
Se proprio vuoi usare il lotto AAI, allora sposta la riga 82 e la metti tra la 78 e la 79 cioè prima del lotto AAL.
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2011 alle ore 18:29
Forse non ci crederai (non ci credo neanch'io), ma è stato nuovamente respinto con "sbilancio di superficie" !! L'unica forse è andarci fisicamente, e tentare di capire l'arcano.
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2011 alle ore 22:27
Hai corretto esattamente come ti ho indicato?
Scusa i miei dubbi, ma anche la prima volta pensavi di averlo fatto ma, come ti ho risposto, il modello integrato era di nuovo errato!
Ci fai leggere nuovamente l'ultima versione respinta?
Studio Tecnico Guerra
