toreerot
24 Gennaio 2005
Questo è il modello censuario di un tipo mappale presentato a Giugno 2008 e regolarmente approvato: O 338 000 000000865 SN 091 3 S 338 000 000000000 000 C 000 a AAA 000000875 SR 282 Lo sbilancio di superficie è stato segnalato anche in relazione tecnica, specificando che lo scarto rientra nei limiti di tolleranza. La superficie in visura è stata quindi aggiornata, e non è una svista loro perchè ne sono stati presentati altri due con lo stesso procedimento, tutti approvati.
babiel
21 Novembre 2006
Carbonia
salve ho un probelema analogo superficie fuori tolleranza > del 20% ampliamento su tutto il lotto già ente urbano. quancuno sa dirmi come devo procere per l'ausiliario e lo schema mappale
Salve Pongo un quesito pertinente con il titolo del post: Sto eseguendo un frazionamento, mappale unico lo divido in due, ecco il modello integrato definito dopo la proposta di aggiornamento: 0/23/000/ / /1389/SN/ / /282/ V/23/000/ / /1046/SN/ / /000/ C/ /000/ b / AAA / 343/SN/ / /000/ Modello integrato che io vorrei creare e spedire per l'approvazione automatica del TF: 0/23/000/ / /1389/SN/ / /282/ V/23/000/ / /1068/SN/ / /000/ C/ /000/ b / AAA / 321/SN/ / /000/ In sostanza il valore di mq 321 (segnato in rosso) è fuori tolleranza rispetto al bilancio di superficie (siamo scala estratto 1:2000 con tolleranza max 18/19 mq.) Domande: 1-In fase di spedizione telematica e successivi controlli della procedura potrebbero sorgere dei problemi?? 2-Supponendo che venga approvato in automatico, potrei successivamente trovare qualche motivazione di anullamento da parte dell'ufficio?? Altre ed eventuali a tutti voi Saluti cordiali
Dopo proposta di aggiornamento intendi il censuario fatto automaticamente ?!! ,...devo essere sincero, il tasto crea modello censuario l'ho usato una volta sola giusto per curiosità,... eppure credo di farne abbastanza di tipi, e quel tasto non l'ho mai più usato - Questo per dirti che non bisognerebbe darne accessiva importanza, anche perchè se c'erano degli scarti di superfici importanti, il wegis non ti veniva nemmeno rilasciato all'origine, quindi comunque secondo me potrebbe funzionare ugualmente - ciao
Anonimo, il tasto crea modello censuario è utilissimo soprattutto per bilanciare le superfici, altrimenti ti tocca bilanciarle a mano. Ma forse mi sono spiegato poco chiaramente, io volevo sapere se qualcuno ha qualche precedente relativamente alle mie domande che pongo nel quesito, questo io voglio sapere. Ciao
Credo che la risposta era implicita nella mia,..in quanto non avendo mai utilizzato quel tasto, e quindi essendo incappato probabilmente a mia insaputa, chissà quante volte, nello stesso tuo poblema, non ho mai, sino ad ora, avuto di quei problemi di sospensione,...ma sentiamo anche altri ben accetti consigli
SIMBA64, francamente non comprendo la tua perplessità, in quanto mi pare chiaro che le superfici delle due p.lle derivate hanno natura SN per cui basta semplicemente bilanciarle con la superficie della p.lla madre, anch'essa di natura SN (mq.1389). Non capisco quindi perchè vuoi cambiare la superficie della p.lla AAA da mq.343 a mq.321, dal momento che quest'ultima non ha natura SR. Comunque se è necessario assegnare la superficie di mq.321, allora alla tua prima domanda rispondo che la procedura di approvazione automatica dell'Ufficio non provocherà alcun problema. Ad onor del vero, per ottenere la superficie di mq.321, dovresti spostare leggermente la posizione della nuova dividente, o variando le misure di rilievo o anche più semplicemente spostandola nella proposta di aggiornamento. Alla tua seconda domanda rispondo che in qualsiasi momento è possibile annullare sul cartografico e sul censuario l'intero tipo di frazionamento approvato in automatico, semplicemente presentando un nuovo atto di aggiornamento col quale si sopprimono le p.lle derivate, ripristinando di fatto la p.lla originaria, cui si assegna un nuovo numero. E non vedo per quale motivo il professionista dovrebbe dichiarare le motivazioni della richiesta di annullamento! Come la mettiamo con la "riservatezza" o, come si suole dire più spesso oggi "con la privacy"? Buon lavoro
"it9gvo" ha scritto: SIMBA64, francamente non comprendo la tua perplessità, in quanto mi pare chiaro che le superfici delle due p.lle derivate hanno natura SN per cui basta semplicemente bilanciarle con la superficie della p.lla madre, anch'essa di natura SN (mq.1389). R: Si Giovanni non avevo specificato la natura delle superfici è SN Non capisco quindi perchè vuoi cambiare la superficie della p.lla AAA da mq.343 a mq.321, dal momento che quest'ultima non ha natura SR. Comunque se è necessario assegnare la superficie di mq.321, allora alla tua prima domanda rispondo che la procedura di approvazione automatica dell'Ufficio non provocherà alcun problema. R: Si è necessario avere una superficie di mq 321 della particella AAA Ad onor del vero, per ottenere la superficie di mq.321, dovresti spostare leggermente la posizione della nuova dividente, o variando le misure di rilievo o anche più semplicemente spostandola nella proposta di aggiornamento. R: questo è ovvio che pregeo mi da la possibilità di far tornare la superficie usando il procedimento tuo Alla tua seconda domanda rispondo che in qualsiasi momento è possibile annullare sul cartografico e sul censuario l'intero tipo di frazionamento approvato in automatico, semplicemente presentando un nuovo atto di aggiornamento col quale si sopprimono le p.lle derivate, ripristinando di fatto la p.lla originaria, cui si assegna un nuovo numero. R: qui volevo dire se l'ufficio (non io) può sospendere il TF dopo l'approvazione, ovviamente motivato da qualche circolare E non vedo per quale motivo il professionista dovrebbe dichiarare le motivazioni della richiesta di annullamento! Come la mettiamo con la "riservatezza" o, come si suole dire più spesso oggi "con la privacy"? R: qui voledo dire se l'ufficio (non io) può sospendere il TF dopo l'approvazione Buon lavoro Dalle tue risposte comprendo che pregeo ha un limite sul controllo della superficie, cioè se io dichiaro una superficie sulle derivate lui (pregeo) non è in grado di controllare se sono corrette e bilanciate (e questo è un limite grosso che mi auguro venga eliminato) Per la seconda parte del mio quesito mi preoccupa il fatto di vedermi annullare un tipo per errato calcolo di bilanciamento di superfici (svista che potrebbe succedere a chiunque) Spero che questa discussione serva a tutti per non inciampare nello stesso errore. Saluti rispettosi
Attenzione SIMBA64: Pregeo 10 effettua sempre il controllo sul bilancio delle superfici (tra quelle riportate sul censuario e il totale censuario della p.lla originaria) e il tipo non viene approvato se c'è sbilancio in presenza di p.lle derivate tutte con superfici con natura SN, rispetto al totale della p.lla originaria frazionata. Per fargli digerire uno sbilancio, occorre che tutte le p.lle derivate abbiano superfici con natura SR e che la differenza sia contenuta entro il famoso 1/20°. Se la differenza tra totale SR e la SN dell'originaria eccede 1/20°, il tipo viene respinto. In quest'ultimo caso infatti occorre riportare nel mod. censuario le SN delle derivate ripartendo lo sbilancio in modo direttamente proporzionale alle rispettive reali; queste ultime devono essere riportate in relazione (normativa:art.6 DPR 650/1972). Pregeo 10 non controlla invece se le SN prodotte con la proposta (e interrogabili all'interno della stessa proposta) siano coincidenti con quelle riportate sul modello censuario. Pertanto il tuo tipo verrà approvato con procedura automatica, sempre che gli altri controlli abbiano esito positivo. E stai tranquillo che l'Ufficio non avrà alcun motivo per un eventuale annullamento dell'approvazione. Buon lavoro
i-van
02 Aprile 2014 alle ore 12:23
Chiedo scusa se mi intrometto in un'altra discussione ma non riesco a porre la domanda nello spazio dedicato. Io ho questo prioblema: situazione iniziale particela 94 FABB PROMIS 00 01 30 particella 94 sub 1 PORZ ACC FU 00 00 00 particella 95 ENTE URBANO 00 01 30 devo fondere tutto nella particella 94 con mod M31fU (ausiliario) compilo: O 95 SN 00 01 30 S 95 (SU p.lla 94) 94 O 94|001 SN 00 00 00 S 94|001 (SU p.lla94) O 94 SN 00 01 30 V 94 SN 00 02 60 (CO p.lla 94) D 94 SN 00 02 60 (CO p.lla 95) in questo modo il modello mi segnala subito scompenso in riga 3 così l'ho compilato nel seguente modo: O 95 SN 00 01 30 S 95 (SU p.lla 94) 94 O 94|001 SN 00 01 30 S 94|001 (SU p.lla94) O 94 SN 00 01 30 V 94 SN 00 02 60 (CO p.lla 94) D 94 SN 00 02 60 (CO p.lla 95) in questio modo mi dice formalmente corretto però al momento della presentazione non risulta approvabile perchè sono presenti sbilanci tra sup. Qualcuno sa darmi una mano??? Grazie mille in anticipo!
"i-van" ha scritto: Chiedo scusa se mi intrometto in un'altra discussione ma non riesco a porre la domanda nello spazio dedicato. Io ho questo prioblema: situazione iniziale particela 94 FABB PROMIS 00 01 30 particella 94 sub 1 PORZ ACC FU 00 00 00 particella 95 ENTE URBANO 00 01 30 devo fondere tutto nella particella 94 con mod M31fU (ausiliario) compilo: O 95 SN 00 01 30 S 95 (SU p.lla 94) errore:correggi così O 94|001 SN 00 00 00 S 94|001 (SU p.lla94) O 94 SN 00 01 30 V 94 SN 00 02 60 (CO p.lla 94) D 94 SN 00 02 60 (CO p.lla 95) in questo modo il modello mi segnala subito scompenso in riga 3 così l'ho compilato nel seguente modo: O 95 SN 00 01 30 S 95 (SU p.lla 94) errore: correggi così O 94|001 SN 00 errore: correggi così S 94|001 (SU p.lla94) O 94 SN 00 01 30 V 94 SN 00 02 60 (CO p.lla 94) D 94 SN 00 02 60 (CO p.lla 95) Qualcuno sa darmi una mano??? Grazie mille in anticipo! Il modello Ausiliario va corretto come ho indicato, ma comunque con Pregeo 10 è piu' corretto usare solamente il Modello TM con la formazione del lotto A: TM O 95 SN 130 S 95 - lotto A p.lla 94 O 94 sub 1 S 94 sub 1 - lotto A p.lla 94 O 94 SN 130 V 94 SN 130 - lotto A p.lla 94 N.B.: in modo automatico vengono sommate le due superfici 130+130 attribuendo il totale di mq.260 alla p.lla 94
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Quoto Giovanni, infatti a cosa serve andarsi ad impegolare con il modello ausiliario ormai superato nella stragande maggioranza dei casi. Saluti cordiali
i-van
Purtroppo non riesco ad uscire da questo rompicapo... indicando la superficie così come in visura (00 00 00) mi impedisce di fare la proposta in quanto mi riscontra diversità tra le superfici dall'estratto... e se metto 00 01 30 mi viene respinto, non so più che fare, anche il tecnico dell'agenzia non riesce ad arrivarne a capo
"i-van" ha scritto: Purtroppo non riesco ad uscire da questo rompicapo... indicando la superficie così come in visura (00 00 00) mi impedisce di fare la proposta in quanto mi riscontra diversità tra le superfici dall'estratto... e se metto 00 01 30 mi viene respinto, non so più che fare, anche il tecnico dell'agenzia non riesce ad arrivarne a capo Ma di quale p.lla stai parlando e quale modello hai utilizzato? : - se l'ausiliario, riferisci come lo hai compilato perchè era errato, come ti avevo detto. - se il TM, ti assicuro che quello da me indicato è corretto. Conclusione: ci saranno altri errori che possiamo verificare se ci trasmetti tutto il libretto comprensivo di censuario... Buon lavoro
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
Scusate, se entro in punta di piedi, ma quella particella 94 sub 1 al CT non dovrebbe essere soppressa per trattare la 94 .... o mi sbaglio?
