SBILANCIO DI SUPERFICIE GRAFICA E IN ATTI |
geoidea76
01 Dicembre 2010
SALVE A TUTTI PONGO UN PROBLEMA DI SBILANCIO DI SUPERFICI PREMETTO CHE LE SUPOERFICI SONO TUTTE NOMINALI (P.LLA 165 ULIVETO) IN VISURA RISULTA DI 234 MQ MENTRE IN GRAFICA (SULLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO RISULTA 256 MQ (COME SOMMA DI UNA PARTICELLA DA PASSARE ALL'URBANO (245 MQ) E MQ 11 DA LASCIARE AI TERRENI) PER CUI IL MODELLO CENSUARIO E' : 6|O|165 |000| | |000000234|SN| | |036|2 | | 6|V|165 |000| | |000000223|SN| | |000| | | 6|C| |000|b |BBB |000000011|SN| | |036|2 | | FACENDOLO IN QUESTO MODO MI DA FORMALMENTE CORRETTO MA REALMENTE LE SUPERFICI NON SONO QUELLE, MA SE METTO LE REALI CIOE' (245 E 11) MI DICE CHE LA SOMMA NON CORRISPONDE. MI DITE PER FAVORE COME POSSO FARE ???? GRAZIE IN ANTICIPO
geoidea76
01 Dicembre 2010
non c'e' nessuno che mi può aiutare
geomdaniele_89
21 Dicembre 2010
Soriano nel Cimino (VT)
"geoidea76" ha scritto: SALVE A TUTTI PONGO UN PROBLEMA DI SBILANCIO DI SUPERFICI PREMETTO CHE LE SUPOERFICI SONO TUTTE NOMINALI (P.LLA 165 ULIVETO) IN VISURA RISULTA DI 234 MQ MENTRE IN GRAFICA (SULLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO RISULTA 256 MQ (COME SOMMA DI UNA PARTICELLA DA PASSARE ALL'URBANO (245 MQ) E MQ 11 DA LASCIARE AI TERRENI) PER CUI IL MODELLO CENSUARIO E' : 6|O|165 |000| | |000000234|SN| | |036|2 | | 6|V|165 |000| | |000000223|SN| | |000| | | 6|C| |000|b |BBB |000000011|SN| | |036|2 | | FACENDOLO IN QUESTO MODO MI DA FORMALMENTE CORRETTO MA REALMENTE LE SUPERFICI NON SONO QUELLE, MA SE METTO LE REALI CIOE' (245 E 11) MI DICE CHE LA SOMMA NON CORRISPONDE. MI DITE PER FAVORE COME POSSO FARE ???? GRAZIE IN ANTICIPO Salve se sono superfici nominali dovresti ricalcolare le superfici cioè devi proporzionarle a quello che hai in visura, ma se non erro c'è un limite di incongruenza che dovrebbe essere il circa 5% della superficie che hai sulla visura. Spero di essere stato di aiuto.
"geoidea76" ha scritto: SALVE A TUTTI PONGO UN PROBLEMA DI SBILANCIO DI SUPERFICI PREMETTO CHE LE SUPOERFICI SONO TUTTE NOMINALI (P.LLA 165 ULIVETO) IN VISURA RISULTA DI 234 MQ MENTRE IN GRAFICA (SULLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO RISULTA 256 MQ (COME SOMMA DI UNA PARTICELLA DA PASSARE ALL'URBANO (245 MQ) E MQ 11 DA LASCIARE AI TERRENI) PER CUI IL MODELLO CENSUARIO E' : 6|O|165 |000| | |000000234|SN| | |036|2 | | 6|V|165 |000| | |000000223|SN| | |000| | | 6|C| |000|b |BBB |000000011|SN| | |036|2 | | FACENDOLO IN QUESTO MODO MI DA FORMALMENTE CORRETTO MA REALMENTE LE SUPERFICI NON SONO QUELLE, MA SE METTO LE REALI CIOE' (245 E 11) MI DICE CHE LA SOMMA NON CORRISPONDE. MI DITE PER FAVORE COME POSSO FARE ???? GRAZIE IN ANTICIPO Non capisco perchè chiami "REALI" le superfici GRAFICHE che ottieni sulla proposta di aggiornamento! Mi pare di capire che i due lotti non sono stati rilevati interamente nel loro contorno per cui compila il tutto con le SN, esattamente come hai già fatto. L'eventuale notizia sulla differenza riscontrata nel calcolo grafico la si può indicare solamente in relazione. Buon lavoro
Ultime FAQ
