/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Sbilancio di superficie con caso particolare di DB
Autore Sbilancio di superficie con caso particolare di DB
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2009 alle ore 13:57
Salve a tutti, ho questa problematica.
La p.lla 54 deve conservare il numero nel trasporto all’urbano.
La p.lla 56 e 54 hanno firma mancata.
Adesso ho compilato il DB in questo modo, ma me lo bloccano dicendo che vi è sbilancio di superfice nel modello ausiliario, benché inferiore al 20%.
Come potrei risolvere ?
6|3SPC |006| |
6|O|56 |000| | |000004585|SN| | |001|3 | |
6|S|56 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000003880|SN| | |001|3 | |
6|C| |000|b |AAB |000000705|SN|A |54 |282| | |
6|O|54 |000| | |000002780|SN| | |279| | |
6|V|54 |000| | |000002780|SN|A |54 |282| | |
6|M31FU|004| |
6|O|AAA |000| | |000003880|SN| | |001|3 | |
6|V|AAA |000| | |000003880|SN|FM| |001|3 | |
6|O|54 |000| | |000003485|SN| | |282| | |
6|V|54 |000| | |000003397|SR|FM| |282| | |
Grazie a tutti per le risposte
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2009 alle ore 18:15
6|3SPC |006| |
6|M31FU|004| |
prova a compilare così il modello ausiliario
6|M31FU|004| |
6|O|54 |000| | |000003485|SR| | |282| | |
SR nella riga Originaria della pc 54 in modo tale che pregeo non ti dia lo sbilancio
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2009 alle ore 22:50
6|3SPC |006| |
6|M31FU|004| |
6|M31FU|004| |
6|3SPC |006| |
6|V|54 |000| | |000002780|SR|A |54 |282| |
Sr va dato nel mod.3spc.
CIAO
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2009 alle ore 10:49
La superficie reale del lotto 54 è di 3397, ne consegue che la porzione AAB debba necessariamente essere di mq. 617.
Pertanto farei
mod 3spc
O 56 4585 SN
S
C A AAA 3968 SN
C B AAB 617 SN A 54
O 54 2780 SN
V 54 2780 SN A 54
mod ausiliario
O 54 3397 SN
V 54 3397 SR
oltre naturalmente a FM
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2009 alle ore 13:57
ringrazio molto a tutti.
Hai ragione Lucanto, credo che va fatto come mi indichi.
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2009 alle ore 19:33
Ciao a tutti.
Fino al penultimo Service Pack, Pregeo 9 non "capiva" la trasformazione di una SN in SR con sbilancio, ma chiedeva che si indicasse SR anche nella originale, pena la segnalazione di sbilancio. Segnalazione che, peraltro, non viene dalla versione installata del programma, ma arriva solo dopo aver presentato il Tipo :evil:
Non mi è capitato un caso recente, ma non credo che il problema sia risolto. Vedi anche questo:
Quindi, pur rispettando le possibilità di giostrare superfici da un mappale all'altro, l'indicazione di SR a fianco del mappale 54 originario dovrebbe risolvere il problema, senza costringere a "mentire" sulle ripartizioni.
Io comunque segnalo in Relazione Tecnica di aver dovuto dare una falsa indicazione per aggirare un problema software.
Leo
