/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Sbilancio di superficie...
Autore Sbilancio di superficie...
pelota83
19 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2015 alle ore 14:23
Buongiorno, sto predisponendo un piano di frazionamento con tipo mappale. Dopo aver già trasmesso telematicamente il Piano mi ritrovo sempre con la stessa motivazione di sospensione ..."Sbilancio di siperficie". Ho contattato diverse volte il tecnico che ha ricevuto e visionato il piano, il quale dice che non riesce a capire il problema di questa dicitura e che per lui il Piano è approvabile....ma di fatto viene rifiutato. Abbiamo controllato diverse volte la somma di tutte le superfici citate nel modello censuario e combaciano tutte.
6|M31FU|002| |
6|O|1012/4 |000| | |000000002|SN| | |373|00| |
6|V|1012/4 |000| | |000000002|SN| | |282| | |
6|51FTP|031| |
6|O|1014/1 |000| | |000001306|SR| | |133|03| |
6|S|1014/1 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |1014/6 |000000390|SN|A |1014/6 |000| | |
6|C| |000|b |1014/13 |000000018|SN|B |1014/13 |000| | |
6|C| |000|c |1014/9 |000000089|SN|C |1014/9 |000| | |
6|C| |000|d |1014/5 |000000252|SN| | |000| | |
6|C| |000|e |1014/7 |000000063|SR| | |000| | |
6|C| |000|f |1014/8 |000000490|SR| | |000| | |
6|C| |000|g |1014/11 |000000004|SR| | |000| | |
6|O|1014/2 |000| | |000000950|SR| | |133|03| |
6|S|1014/2 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|h |1014/14 |000000427|SN|A |1014/6 |000| | |
6|C| |000|i |1014/15 |000000154|SN|B |1014/13 |000| | |
6|C| |000|l |1014/16 |000000010|SN|C |1014/9 |000| | |
6|C| |000|m |1014/10 |000000179|SR| | |000| | |
6|C| |000|n |1014/12 |000000180|SR| | |000| | |
6|O|1012/2 |000| | |000000137|SN| | |282|00| |
6|S|1012/2 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|o |1012/5 |000000073|SN| | |000| | |
6|C| |000|p |1012/6 |000000063|SN| | |000| | |
6|C| |000|q |1012/7 |000000001|SN|D |1012/7 |000| | |
6|O|1012/4 |000| | |000000002|SN| | |282|00| |
6|S|1012/4 |000| | |000000000| |D |1012/7 |000| | |
6|O|1016/1 |000| | |000001210|SR| | |282|00| |
6|V|1016/1 |000| | |000000563|SN| | |000| | |
6|C| |000|r |1016/3 |000000256|SR| | |000| | |
6|C| |000|s |1016/4 |000000068|SR| | |000| | |
6|C| |000|t |1016/5 |000000171|SR| | |000| | |
6|C| |000|u |1016/7 |000000004|SR| | |000| | |
6|C| |000|v |1016/8 |000000010|SR| | |000| | |
6|C| |000|z |1016/9 |000000138|SR| | |000| | |
6|3SPC |012| |
6|O|1012/5 |000| | |000000074|SN| | |282| | |
6|V|1012/5 |000| | |000000074|SN| | |282| | |
6|O|1012/6 |000| | |000000063|SN| | |282| | |
6|V|1012/6 |000| | |000000063|SN| | |282| | |
6|O|1014/6 |000| | |000000817|SN| | |133|03| |
6|V|1014/6 |000| | |000000817|SR| | |282| | |
6|O|1014/13 |000| | |000000172|SN| | |133|03| |
6|V|1014/13 |000| | |000000172|SR| | |282| | |
6|O|1014/9 |000| | |000000099|SN| | |133|03| |
6|V|1014/9 |000| | |000000099|SR| | |282| | |
6|O|1012/7 |000| | |000000003|SN| | |282| | |
6|V|1012/7 |000| | |000000003|SN| | |282| | |
Grazie per l'attenzione.
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2015 alle ore 09:26
Salve, spero di aver interpretato bene il modello sopra indicato, ho visto che è stato utilizzato un mod. ausiliario ma questo è solo per acque e strade oppure per somma di particelle con superficie nominale che vanno accorpate formando una superficie reale.
sul mod. 3spc ci sono delle p.lle che sono con SN e poi portate al C.U con dicitura SR ( 1014/13) se sono nominali nel frazionamento lo sono anche nel mappale e viceversa
Vi sono delle discrepanze tra le superfici delle p.lle riportate nel frazionamento con quelle riportate nel mappale Tipo p.lla 1014/13 se ho inteso bene è la somma delle p.lle 1014/13+1014/15 = mq 172.
questo accorpamento va fatto sul 3spc se poi questa somma deve diventare reale devi fare con l'ausiliario mettendolo dopo il Tf ed il TM.
