/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SBILANCIO DI SUPERFICIE
Autore SBILANCIO DI SUPERFICIE
GIACINTO84
27 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2011 alle ore 18:24
SALVE, QUALCUNO MI PUO' AIUTARE ? L'ADT DI FOGGIA MI SOSPENDE LA PRATICA PER UN TIPO MAPPALE, IN POCHE PAROLE HO UNA PARTICELLA CHE CENSUARIAMENTE RISULTA MQ 39, GRAFICAMENTE RISULTA 71 E DAL RILIEVO EFFETTUATO RISULTA UNA SUPERFICIE DI MQ 62 REALI.
DURANTE LA PROCEDURA PER PRIMA COSA HO COMPILATO IL MODELLO AUSILIARIO IN QUANTO HO CAMBIATO LA SUPERFICIE DA 39 A 62 E HO MESSO SR, POI SONO ANDATO IN 3SPC E HO VARIATO LA QUALITA' DA 279 A 282, L'ADT DICE CHE C'E' UN SBILANCIO DI SUPERFICIE.
CHI MI PUò AIUTARE? :lol:
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2011 alle ore 19:47
Non siamo sordi....
Viene da pensare che la particella di 39 mq. derivi da un frazionamento inserito in atti ma non nella mappa. Hai controllato la visura storica? Cosa dice? Da dove proviene quella particella di 39 mq? C'è effettivamente troppo scarto tra le superfici per essere un banale errore di scrittura in atti.
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2011 alle ore 13:46
Poichè la differenza di superficie eccede la tolleranza di 1/20°, non è possibile impostare direttamente la SR al lotto edificato; procedi così nella compilazione del mod. censuario:
TM:
O 520 39 279
S 520
C AAA 39 282
L'Ufficio provvederà a inserire come annotazione la seguente nota: :
SR mq.62 fuori tolleranza
N.B.: nel caso utilizzi la vecchia tipologia TM di pregeo 9, allora puoi aggiungere anche l'Ausiliario:
O AAA 39 282
V AAA 39 282 RE 62
Ricordo che la SR può (o meglio DEVE) essere impostata sòlo se la differenza è inferiore a 1/20°
GIACINTO84
27 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2011 alle ore 08:47
Vi ringraazio, L'ADT della mia zona ha confermato i vostri suggerimenti, lo inviata e adesso spero che la pratica venga accettata. :lol:
