/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / sbilacio superfici catastale e quelle misurate
Autore sbilacio superfici catastale e quelle misurate
thor_l
02 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2008 alle ore 19:10
Vorrei sapere se a qualcuno e' capitato che ci sia una differenza di superficie tra la catastale e' quella verificata dall'AGEA.
Ad un mio conoscente CC.DD. non veniva pagato il premio dell'AGEA e allora ha chiesto la motivazione. L'AGEA gli ha risposto che su una sua perticella c'e' uno sbilancio di superficie di circa 1900 mq, infatti la catastale e' Ha 2.99.00 mentre quella misurata dall'AGEA è anche da me è di H. 2.80.00 circa. La superficie riportata sui fogli catastali si avvicina a quella misurata. Sono stato A.T. non ho avuto risposte per la soluzione di questa inconcruenza.
Chiedo qualche suggerimento o qual'è la prassi per queste situazioni.
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2017 alle ore 18:30
ELIMINAZIONE post obsoleto.
La differenza di superficie calcolata graficamente è al di sotto della tolleranza grafica per cui l'Ufficio non accetta richieste di rettifica.
L'unica maniera per far risultare al Censuario la superficie corretta consiste nel presentare un Tipo Particellare ai sensi del D.M. 650/1972 art. 6 e 7.
Naturalmente occorre che per i confini non materializzati, si proceda alla preventiva "apposizione dei termini" chiamando in causa i confinanti.
