/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / [RISOLTO] Pregeo, Ubuntu e Virtualbox
Autore [RISOLTO] Pregeo, Ubuntu e Virtualbox
matz982
06 Giugno 2012
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 14:59
Buongiorno a tutti, vi scrivo per chiedervi un'aiuto sul funzionamento di pregeo in ubuntu tramite virtualbox.
Tutto funziona bene (stesura del libretto, elaborazione, modello censuario, relazione tec, caricare estratto di mappa, associare EDM con rilievo, ecc..) fino a quando non clicco sul pulsante "stesura proposta di aggiornamento" in quel momento non succede più nulla, clicco e non ottengo nessun risposta dal software, nemmeno un errore, e non mi apre l'applicazione (fire) per continuare.
a qualcuno è già capitato?
un ringraziamento a tutti!
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 16:02
Posso dirti che sto utilizzando pregeo e docfa installati su un sistema guest windows xp tramite virtualbox con sistema principale Ubuntu 12.04 e non avuto nessun tipo di problema. Utilizzo l'ultima versione di pregeo 10 con APAG.
Per il tuo problema non credo che si tratti di un problema legato ad ubuntu o a virtualbox in quanto il sistema non è emulato ma si tratta di un vero e proprio windows seppur "inserito" dentro ubuntu. Il problema potrebbe essere che il modulo APAG necessita di qualche componente aggiuntivo che non hai installato. Ci sai sapere che versione di pregeo utilizzi e quale sistema windows hai virtualizzato?
matz982
06 Giugno 2012
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 17:01
Grazie della risposta geosim, posso dirti che sono nelle stesse tue condizioni, ubuntu 12.04, win xp su virtual box e pregeo 10 APAG... e perchè non mi funziona?!?! :?
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 19:18
Hai installato le guest additions? non credo c'entrino molto ma provare non guasta. Poi controllerei se sono installati su xp i moduli .NET framework e visual C++ 2008 perchè la loro mancanza potrebbe non far funzionare l'APAG. Hai provato a disinstallare e reinstallare nuovamente pregeo?
Facci sapere.
matz982
06 Giugno 2012
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 19:20
RISOLTO! grazie lo stesso geosim per l'aiuto.
Avevo win xp ancora con il service pack1 ho aggiornato al service pack 3 e funziona tutto!!
Studio Tecnico Guerra
