/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / riposizionamento di fabbricati con ditte diverse
Autore riposizionamento di fabbricati con ditte diverse
kent80
12 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 18:30
il titolo forse è un pò vago, perchè il problema che vi sto per descrivere è molto complesso (a mio avviso) e non potevo scrivere un titolo chilometrico...
Prima di tutto vi allego una schermata che evidenzia la situazione attuale e come dovrebbe essere corretta:
l'inserimento dei fabbricati 123 e 333 è stato fatto di impianto nel 1969 circa, infatti nella mappa del cessato catasto non c'erano ancora e nel foglio 0 delle nuove mappe erano già presenti, ma come si può notare nell'immagine allegata, sono stati inseriti "specchiati"! Inizialmente ho tentato di correggere la mappa con un'istanza di rettifica e facendo delle ricerche e parlando con alcuni tecnici del catasto, mi è stato detto che essendo stati inseriti d'ufficio non avrei trovato nessun atto di inserimento in mappa, così ho compilato l'istanza spiegando il problema e allegando quello che sono riuscito a trovare. Oggi mi hanno chiamato dicendo che non potevano accettare l'istanza perchè secondo loro non è chiaro risalire all'errore e che sia stato commesso da loro.
A questo punto vorrei chiedere a voi, è possibile provare a sistemare il tutto con un tipo mappale + frazionamento?
vi spiego la mia proposta:
1) partendo dal fatto che le ditte sono leggermente diverse (A e B sono fratelli), è possibile riposizionare i fabbricati fondendo quindi tutto e riposizionare i fabbricati?
2) il fabbricato 333 risulta intestato a A+B, ma realmente è di proprietà di C....posso dichiarare che le ditte non coincidono a causa di uno stato di fatto non legittimato? i proprietari A e B hanno confermato di non esserne più proprietari da molti anni, ma non esiste nessun atto a provarlo. Per il fabbricato 123 e l'area 395, la proprietà resta invariata.
3) ho creato la particella AAA in quanto il confine sul posto è una linea retta ed è materializzato da una rete metallica. In realtà sarebbe una porzione di vialetto pedonale di proprietà del comune, ma a causa dell'inserimento errato del mapp. 123 mi rimane quel pezzettino di terra, che in futuro potrà essere ceduto al comune.
Voi cosa fareste?
Spero di essere stato abbastanza chiaro, se così non fosse, mi scuso e sono pronto a fornire ulteriori chiarimenti.
teo84
26 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2011 alle ore 23:16
Io proverei così: TM con Pregeo 9 dichiarando in relazione che il tuo caso
è fuori tipologia.
Modello censuario: O - V - O - V - O - V
In cui vari la 395 la 123 e la 333.
Nella proposta d'aggiornamento accorpi le vecchie particelle 123 e 333
alla 395 e li confermi nelle nuove posizioni.
In relazione scriverai: le particelle 123 e 333 vengono vettorizzate
interamente in rosso, solamente per correggerne l'errata
rappresentazione cartografica prodotta con il precedente tipo mappale.
Nel quadro intestati :
Tizio proprietà 1/1 per la part. 333
Caio proprietà 1/1 per la part. 123
Sempronio proprietà per la part. 395
Naturalmente firmano tutti
Io ci proverei
Facci sapere, buon lavoro
kent80
12 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2012 alle ore 16:31
Mi ero dimenticato di farvi avere notizie...scusate per il ritardo!
più si analizzava la pratica e più venivano fuori dei problemi...per trovare la radice del problema sono andato in archivio notarile per farmi dare un vecchio rogito e il relativo mod. 6 e da li è venuto furoi che tutte le intestazioni erano sbagliate! Non vi sto a spiegare tutto altrimenti non si finisce più...comunque tutti i mappali andavano intestati a tutti i proprietari, quindi la ditta era una unica!
dopo innumerevoli incontri con i tecnici catastali, sempre disponibili e cordiali, abbiamo trovato la soluzione:
- i tecnici catastali hanno modificato la mappa accorciando il 123, evitando così di creare la particella AAA
- sono state presentate delle volture, assegnando la stessa ditta a tutti i mappali (così come doveva essere secondo i rogiti)
- Ora che la ditta era unica è stato possibile procedere col TM per correggere la mappa
- Docfa per accatasamento del 333 (il quale era censito solo al Catasto Terreni)
- i proprietari in questi giorni sono andati dal notaio per fare un atto di cessione, attraverso il quale si sono scambiati le proprietà del 123 e del 333
fine della storia infinita
Blumatica
