/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / rilievo sola stazione
Autore rilievo sola stazione
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2009 alle ore 12:33
Salve, volevo sapere è possibile presentare un libretto, le cui misure sono state effettuate da una sola stazione. Un mio collega mi dice che non è possibile in quanto ci vogliono dei ribattuti.
Aspettando vostre risposte vi porgo i miei più distinti saluti.
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2009 alle ore 12:51
Magari fossero tutti così i rilievi!!!!!
Ciao e buon lavoro
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2009 alle ore 17:12
certo che è possibile, anche senza stazioni!!!
Ioria
11 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2009 alle ore 08:39
save80, spiega meglio cosa intendevi, altrimenti potrebbe fraintendere :wink:
ValluzziAntonio
22 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2009 alle ore 12:03
Si, se dall'unica stazione riesci a battere i fiduciali e oggetti del rilievo.
Bisogna precisare che con una sola stazione non hai nessuna forma di controllo.
geolu
02 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2009 alle ore 17:38
Salve.
Ad inizio anno mi è capitato un frazionamento; da una sola stazione vedevo sia l'oggetto del frazionamento che tutti e tre i PF; il tecnico di una delle due parti, presente anch'egli sul posto, mi ha detto che comunque dovevo fare almeno due stazioni, perchè i fiduciali non possono essere letti dalla medesima stazione in quanto in questo caso pregeo non potrebbe effettuare i suoi i controlli e l'AdT non avrebbe accettato il frazionamento come a lui stesso era accaduto in un precedente lavoro.
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2009 alle ore 18:39
mi spiego meglio.
Mi è capitato tante volte di fare rilievi con una sola stazione, sia anni fa che recentemente, e l'importante è che la stessa sia all'interno del triangolo fiduciale, o rispettando la distanza di 1/3, e che si riesca a rilevare tutti i PF e tutti i punti di dettaglio necessari. Mai avuto nessun problema per l'approvazione.
Quando ho detto che si poteva fare anche senza stazioni intendevo dire che si puo fare anche senza rilievo strumentale ma solo con misure per allineamenti e squadri, vedi modeste entità, o addirittura senza misure, vedi conferme di mappa.
Ioria
11 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2009 alle ore 19:40
quoto il precedente messaggio
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2009 alle ore 08:36
Perchè? Oltre che essere indubbiamente un rilievo di maggior precisione intrinseca (è infatti privo di errori nelle misurazione della poligonale di rilievo), si possono comunque iperdeterminare più vertici di controllo, meglio se stazionabili (chiodi), magari col doppia lettura CS/CD.
ciao
STONEX
