/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / RILIEVO RUOTATO IN PREGEO
Autore RILIEVO RUOTATO IN PREGEO
gb.sicilia
25 Luglio 2013 alle ore 20:32
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2013 alle ore 10:38
Salve a tutti, sono giovanni e sono nuovo da queste parti!!!
mi trovo ad affrontare il mio primo rilievo con strumentazione gps. ho eseguito il rilievo battendo i punti di un immobile da accatastare, riporto tutto in cad&pillar verifico la sovrapposizione ed è tutto ok!!!! quando inserisco il rilievo in pregeo e passo all'atto di aggiornamento mi ritrovo il rilievo ruotato nel senso opposto a quello del foglio di mappa. Premetto che ho usato tre punti fiduciali di cui due appartengono allo stesso comune ma fogli diversi mentre l'altro in un foglio confinante appartenente ad un'altro comune!!! i p.f. sono PF13/0030/B556
PF05/1110/F377, PF04/103/F377 (RISPETTIVAMENTE CAMPOREALE E MONREALE IN PROV. PA)
QUALCUNO DI VOI SA COME POSSO RISOLVERE IL PROBLEMA? GRAZIE IN ANTICIPO
P.S.: "MI COMPARE NELL'ELABORAZIONE TALE DICITURA:Risultati Elaborazione
PF13/0030/B556 Trovato nella TAF
PF05/1110/F377 Trovato nella TAF
PF04/1030/F377 Trovato nella TAF
In base all'est media inserita (-13350)
il calcolo prosegue nella rappresentazione cartografica Cassini-Soldner:
rototraslazione effettuata sulla posizione TAF dei 3 PF
rilevati dal Libretto
parametri adattamento : rotazione 255.4744 gc
parametri adattamento : coeff. scala 17.9931 unita'
il coefficiente di scala calcolato evidenzia delle discrepanze
tra la posizione dei PF desunta dalla TAF e quella determinata
dal Libretto
e' possibile che non tutti i PF della TAF
siano nel medesimo sistema di riferimento
data la differenza (>5000m) tra la Est media del rilievo e
la Est media dei PF considerati nella rototraslazione
l'introduzione cartografica potra' non essere corretta
ATTENZIONE il PF05/1110/F377 e' stato rilevato altimetricamente ma non è definito altimetrico nella TAF
Compensazione Planimetrica
Rilievo eseguito con un numero minimo di osservazioni
Ellissi ed s.q.m.sono calcolati in funzione
delle precisioni strumentali dichiarate
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.01751
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.01155
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.01751
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.65933
Numero di cicli di compensazione 3
Correzioni d'orientamento e relativi sqm
nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]
100 0 255.47443 +/- 4.65
Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF13/0030/B556-PF05/1110/F377 56765.622 2600.702 0.022 +54164.920
PF13/0030/B556-PF04/1030/F377 57551.532 2884.031 0.022 +54667.501
PF05/1110/F377-PF04/1030/F377 1319.312 1324.640 0.022 -5.328
Compensazione Altimetrica
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.01591
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 15.91351
Numero di cicli di compensazione 2
Elenco dei soli punti per i quali la quota e' calcolabile
Dislivelli tra i Punti Fiduciali
PF13/0030/B556-PF05/1110/F377 ---------- 56.708 0.030 -----
PF13/0030/B556-PF04/1030/F377 ---------- 29.368 0.030 -----
PF05/1110/F377-PF04/1030/F377 ---------- -27.340 0.030 -----
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2013 alle ore 11:07
Oltre i risultati dell'elaborazione sarebbe interessante vedere anche il libretto originale di pregeo.
Noto che nell'elaborazione ti segnala un problema sulla est media con possibilità di diversi sistemi di riferimento, verifica bene i PF se sono tutti sullo stesso sistema di riferimento.
Un problema del genere credo che non ti permetta neanche il buon esito della proposta di aggiornamento.
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2013 alle ore 12:10
Monreale e Camporeale hanno sistemi di riferimento diversi (lo si vede già dalle coordinate).
Rinomina il PF13/0030/B556 come PA, specificalo nella relazione e nella descrizione del punto e vai tranquillo.
Beppe
gb.sicilia
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2013 alle ore 16:18
Ciao Simba64,
hai ragione sull'est media, ho provato sia ad inserire l'est media dei punti rilevato con il PF 05 che con i diversi punti fiduciali battuti, ma niente il problema sustiste!!!!!
ti inserisco il libreto delle misure e poi mi dici qualcosa. aspetto tue notizie
0|19062013|5|F377|1110|360|PIZZITOLA G.BATTISTA|DOTT. AGRONOMO O F.|TRAPANI|
9|320|10|100|1137600|10.00-G,APAG 1.13|MC|STONEX|
1|100|4907162.39,1137600.84,3899717.31|5.000|
6|L2|19062013-21:51|19062013-21:51|RTK|PDOP=1|
2|PF13/0030/B556|1350.39,-690.18,-1534.19|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|PF05/1110/F377|-141.85,795.79,-6.81|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|PF04/1030/F377|-466.62,-295.51,670.87|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|126|-5.26,-0.57,-1.31|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|127|-8.52,4.13,1.81|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|128|-14.97,31.69,2.13|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|110|5.32,23.60,-19.56|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|109|4.65,21.81,-17.87|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|108|7.48,18.20,-20.68|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|107|5.67,14.30,-17.91|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|106|5.56,15.46,-16.58|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|105|5.15,15.01,-16.33|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|104|4.04,16.10,-15.51|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|103|3.04,15.17,-15.38|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|124|-14.47,1.94,9.47|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|125|-8.22,-6.24,3.65|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|136|-13.47,49.30,-6.73|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|135|-14.14,46.70,-2.71|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|134|-15.96,42.57,0.99|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|133|-13.29,37.19,-1.25|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|132|-15.64,40.22,0.98|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|131|-13.27,34.96,-0.32|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|130|-14.49,32.86,1.14|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|129|-15.50,32.11,2.57|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|121|-16.79,33.08,3.93|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|122|-18.06,29.56,7.67|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|123|-21.42,24.72,10.78|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|101|-0.97,12.78,-2.61|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|
2|102|18.33,24.40,3.29|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|111|15.41,42.76,9.58|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|112|11.37,38.79,10.43|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|113|6.99,42.30,12.29|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|114|5.69,39.24,14.92|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|'4.533|
2|115|9.48,36.62,13.80|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|116|6.65,33.28,15.17|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|'4.90|
2|117|9.18,30.21,12.86|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|118|8.27,28.08,14.68|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|119|4.06,33.19,18.53|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|120|5.42,34.88,17.76|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|0.000|
6|Nuova dividente|
7|10|101|102|103|104|105|106|107|108|109|110|RC|
6|Nuova dividente|
7|12|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|RC|
7|0|121|122|RC|
8|PF04/1030/F377|-3166.068000|-12182.222000|52|SPIG. S.E. FABBR. VERIF. PROT. 57/98|
8|PF04/1030/F377|9999.000000|04|BASE SPIGOLO|
8|PF05/1110/F377|-4047.640000|-11200.685000|52|SPIGOLO DI FABBR. SUD-EST VER. PROT. 674/97|
8|PF13/0030/B556|7795.230000|44315.820000|12|SOIGOLO MURETTO N.E.|
8|PF13/0030/B556|400.000000|04|AL SUOLO|
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2013 alle ore 16:34
Hai provato a seguire il consiglio di visualTAF, sembra anche a me che ci siano due sistemi di riferimento, provando a calcolare le distanze dei punti fiduciali, con la mia casio e programma fatto da me, mi risultano distanze troppo elevate fra i fiduciali.
Io ti ho richiesto il libretto delle misure perchè è sempre utile per capire il tuo problema, purtroppo io non uso il GPS e non posso aiutarti più di tanto in merito ai dati GPS.
Ma sicuramente ci sarà qualcuno che lo farà.
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2013 alle ore 16:44
Come suggerito da Visualtaf, non puoi inserire come PF nudo e crudo il PF13/0030/B556, in quanto trovasi su sistema di coordinate differenti, ma devi crearti con la riga 8 un P.A. con le coordinate (nel nostro caso tutte negative) che trovi nell'elaborazione del libretto, poi lo scrivi in relazione che detto PF. è stato inserito come come P.A. dato il diverso sistema di inquadramento - Quindi nel libretto detto P.F. non comparirà, ma lo chiamerai, che sò 137 per esempio - Inoltre effettuando la stampa non hai notato la differenza nelle misurate di km ? non è un problema di est media
per una lettura più scorrevole del libretto conviene sempre mettere in ordine le battute, una volta sospesero, in front office, un tipo scritto come il tuo, ed il tecnico allo sportello disse che non era leggibile e che doveva dargli un ordine logico quando lo riportava ,...forse quel tecnico non era in giornata,....ma ti parlo di un 7/8 anni fà !!! facci sapere
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2013 alle ore 18:15
E nella descrizione del Punto dovrai inserire [P.A.], Aperta quadra, pi maiuscola, punto, a maiuscola, punto, chiusa quadra.
Allora pregeo riconoscerà quel punto come Punto Ausiliario e chiuderà il triangolo fiduciale.
Ma quali coordinate inserire in riga 8?
Prima dovrai eseguire un calcolo con pregeo e poi andarti a leggere le coordinate del punto, oppure calcolare una Rototraslazione con il tuo prpgramma di topografia o con il CAD, sui 2 PF noti e poi leggerti le coordinate del P.A. ed inserirle in riga 8.
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2013 alle ore 20:18
E' perfettamente inutile inserire, al posto del PF, un PA (punto utente planimetrico su riga 8) in quanto le coordinate da associare sarebbero identiche a quelle del PF e il Pregeo le "mette in gioco" come se fosse un PT in sostituzione di un PF.
La soluzione di nominare il PF come se fosse un punto battuto qualsiasi vale su rilievi che utilizzano PF in coordinate Gauss-Boaga, sugli sviluppi "Z" della fascia costiera.
Questa presunta anomalia non deve preoccupare perchè non impedisce l'approvazione "manuale" del Tipo, eventualmente da redigere in modalità Pregeo9.
L'elaborazione del libretto fornisce puntualmente le misurate pregresse fra tutti i PF.
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2013 alle ore 16:10
Ciao Giovanni
Riprendo il post perchè interessante e ancora di più sarebbe la risposta e la soluzione definitiva, che a quanto pare non arriva.
Allora chiedo a te, ma non è che con la tua soluzione ci sia qualche problematica nel redigere la proposta di aggiornamento dell'atto geometrico??
Qui dovrebbe intervenire anche gb.sicilia per capire se ha risolto il suo problema.
