RILIEVO O NO? |
GIOR9
16 Novembre 2004
CARI COLLEGHI DEVO REDIGERE UN MAPPALE SU UNA PARTICELLA DI 88 MQ CENSITA COME ULIVETO AL N.C.T. IL FABBRICATO CHE DEVO INSERIRE RICALCA LE DIMENSIONI DELLA PARTICELLA, POSSO FARE UN TIPO IN DEROGA O DEVO FARE IL RILIEVO?
calisalvatore
18 Maggio 2003
p.zza madre chiesa 45 - piedimote etneo
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
Aspetta un attimo, dacci queste info ? la particella deriva da un frazionamento fatto in che anno ? la particella è SR o SN
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
Ecco, io ho un caso simile. La particella deriv da un frazionamento redatto nell'anno 1999, e la superficie che fu diachiarata era reale. Che faccio?
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
Per Che-brutta-fine allora nel tuo caso il rilievo tradizionale non serve perchè essendo la particella ottenuta da un fraz che la costituisce con SR basta andare al catasto, richiedere il libretto elaborato di quel fraz dove ci sono le coordinate dei punti che costituiscono i vertici della tua particella, poi utilizzi quei vertici come PF e le coordinate sono quelle del libretto preso in catasto. In questo caso non hai limiti sulle dimensioni del fabbricato che devi inserire in mappa
GIOR9
16 Novembre 2004
LA PARTICELLA E' DALL'IMPIANTO ED HA SUPERFICIE NOMINALE. SULLA PARTICELLA C'E' UN FABBRICATO AGGRAFATO DI CIRCA 60 MQ.
lucanto
27 Giugno 2006
Da quel che si capisce, si tratta di un ampliamento di un fabbricato esistente, della superficie originaria di circa 60 mq, con ampliamento pari a 28 mq (88-60). Essendo minore del 50% ( da verificare) può essere redatto con modesta entità. Buon lavoro
Ultimi argomenti
