/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Rilievo misto celerimensura-GPS
Argomento: Rilievo misto celerimensura-GPS
crescenzo
09 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2013 alle ore 18:17
Controlli già eseguiti.
Vorrei unificare i rilievi per evitare di presentare due libretti: mappale con rilievo celerimetrico (con scarti tra PF) ed iperdeterminazione con metodo GPS adottando con bese una stazione del celerimetrico (500)
Ma il pregeo mi restituisce l'errore: Il rilievo planimetrico NON E' CONNESSO in corrispondenza della ripetizione n. 1 della stazione 500
Grazie.
Il rilievo planimetrico NON E' CONNESSO in corrispondenza della ripetizione n. 1 della stazione xxx - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...
crescenzo
09 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2013 alle ore 19:15
Grazie Samsung. Ho visionato i topic ed ho avuto una intuizione: la stazione di emanazione GPS "DEVE" coincidere con la prima stazione celerimetrica. Ho invertito l'ordine delle stazioni lasciando gli stessi nomi: 500,400,300,200,100
In effetti col GPS ho rilevato la sola stazione rimasta materializzata, la 500 appunto.
Nel libretto ho inserito prima la parte GPS, indi la celerimetrica.
in prima battuta pregeo mi ha consigliato l'inserimento della poligonale, inserita la quale appena dopo le righe GPS tutto ha funzionato. L'elaborazione mi ha restituito
errori gialli non bloccanti.
Grazie a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2013 alle ore 21:31
Grazie a tutti.
L'elaborazione del libretto non ha dato alcun problema perchè la riga 3 della poligonale è stata inserita dopo le righe 2 GPS; infatti in tale posizione non è"vista" da Pregeo che la ignora completamente.
La riga 3 va invece sempre inserita immediatamente prima della prima riga 1, ma sòlo in presenza di rilievo celerimetrico e non in presenza di rilievo con GPS col quale non ha senso parlare di poligonale che, quindi, non va inserita.
