/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / rilievo con un punto ausiliario - iperdeterminazio...
Argomento: rilievo con un punto ausiliario - iperdeterminazione
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2016 alle ore 16:43
[quote="gustos94"
si possono costituire 2 PA???[/quote]
No, ma nessuno ti vieta di istituire due nuovi PF.
Quindi io istituirei due nuovi PF.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2016 alle ore 17:21
"gustos94" ha scritto:
ciao a tutti!
dovrò svolgere un tm per inserimento cartografico di una stazione di servizio lungo una autostrada. Nelle vicinanze ho solo un PF, gli altri li trovo a qualche km di distanza.
Premetto che mi trovo in una zona collinare e priva di fabbricati o manufatti, apparte il distributore in questione.
Vorrei un consiglio su come procedere....
grazie a tutti
Contatta e concorda preventivamente con l'ufficio di competenza.
Serve comunque un altro punto fiduciale anche se a distanza di km, perchè per inserire uno o più PF occorrono ovviamente due PF già istituiti con coordinate note, da iperdeterminare.
Non si possono costituire 2 PA, ma solo uno con almeno due PF.
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2016 alle ore 18:37
Suggerisco a Gusto94 di rileggersi la circolare che tratta l'istituzione dei PF, la 2/87, e la circolare 5/89.
Sulla base di queste circolari cercherai, vista l'assenza di fabbricati, manufatti anche minimi che abbiano una caratteristica di stabilità nel tempo e possibilità di accesso. In assenza di ogni sorta di manufatto (di solito qualcosa si trova, pile di ponte, muri di sostegno in ca ecc) sarai costretto a realizzare tu un manufatto (per esempio un plinto in cls con la sommità leggermente rialzata dal piano di campagna e con un tondino affiorante che segnala il PF vero e proprio).
Questi due PF, che converrà concordarepreventivamente con l'Ufficio Provinciale ed iperdeterminare con misure sovrabbondanti, non dovranno però essere necessariamente calcolati appoggiati a due PF, bensì a qualunque particolare topocartografico di cui tu possa leggere in mappa le coordinate grafiche.
Se leggi bene le due circolari capirai meglio le pssibilità offerte dalla normativa.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2016 alle ore 19:20
Se gustos94 trova un particolare topocartografico ben materializzato sul posto può direttamente chiedere che quello venga costituito PF. Non importa certamente rilevarlo di nuovo visto che le coordinate sono già disponibili e l'ufficio ha tutti gli elementi per verificarne l'idoneità. Ma non credo che gustos94 abbia questa possibilità.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2016 alle ore 20:58
Ciao John_Pippero
Ma se il particolare non è definito in mappa come si possono conoscere le coordinate di quel punto? Senza rilevarlo?
Saluti serali
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2016 alle ore 21:10
Se il particolare non è rappresentato in mappa non è topocartografico quindi per istituirlo come PF occorre determinare le sue coordinate appoggiandosi ad almeno due PF oltrechè materializzarlo stabilmente.
Ricordiamoci che è l'ufficio che istituisce i pf sulla base dei nostri dati che gli forniamo tramite la monografia proposta.
Rispondendo a Samsung, il concetto di collegare il nuovo PF da istituire ad almeno due pf già presenti è lo stesso di quello che obbliga di collegarsi a due Pf con un PA. Il PA ha valore topografico solo quando è collegato ad almeno due PF i quali debbono essere iperdeterminati ( non il PA, i PF)
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2016 alle ore 21:17
Hai ragione avevo sottovalutato il tuo termine topocartografico.
Notte, Stefano
gustos94
12 Luglio 2016 alle ore 16:07
UMBRIA
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2016 alle ore 09:47
il mio dubbio erap proprio sul fatto se si potevano costituire 2 pf in presenza di solo un pf. cmq grazie a tutti, ora mi leggerò attentamente le circolari.
un'altra domanda se mi permettete.... sempre in una zona montuosa, in presenza di 2 pf e con l'unico manufatto x costitutire il terzo a distanza inferiore di 250m, l'ufficio accetterebbe la mia nuova monografia???
gradirei un parere tecnico tralasciando come risposte quelle di poter "costruire" da me un piccolo manufatto o di rivolgermi all'ufficio.... grazie a tutti
darave77
darave77
04 Agosto 2014 alle ore 17:07
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2016 alle ore 11:51
Beh! per sapere se l'ufficio accetta la tua proposta di PF non vi è che un modo (nonstante a te non piaccia), parlare con il responsabile dell'ufficio, a meno che quest'ultimo non sia sul forum, legga questa discussione e ti risponda.
Se ti facesse problemi potresti fare forza sul fatto che quello è un punto stabile, duraturo e rintracciabile (sebbene sotto i 250 m) e che comunque sempre meglio di niente (sebbene un plinto fatto con le dovute caratteristiche può avere anch'esso stabilità nel tempo e affidabilità nel misure future).
Nel caso in cui ti obblighino a cercare un punto che valga da PF con determinate caratterictiche e che sottostia a determinate leggi (distanze ecc. ecc.) allora puoi sempre mettere in conto di utilizzare lo spigolo del manufatto come PA iperdeterminando quest'ultimo e svolgendo il rilievo come da manuale.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2016 alle ore 12:12
In presenza di due PF, l'unico manufatto può essere un PA. Per il PA non occorre monografia e nessuna particolare richiesta all'ufficio.
darave77
darave77
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2016 alle ore 17:34
concordo con Pippero
dilalloelio
04 Settembre 2024 alle ore 17:42
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2024 alle ore 17:44
Sei un grandeeeeee
Cmq per l'ingnoranza di Pregeo i forum sono sovrabbondanti!!!!
