/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / RILIEVO ALTIMETRICO
Autore RILIEVO ALTIMETRICO
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2005 alle ore 11:20
Salve ho dei problemi con il rilievo altimetrico... come punto di riferimento per il rilievo alt.ho scelto gli spigoli in alto dei fabbricati e li ho misurati senza il prisma, quindi ho a disposizione angolo azimutale e zenitale, dist.inclinata, e dislivello tra strumento e punto battuto.
Nel libretto quindi ho inserito angolo azimutale=0 zenitale es.93.212 dist.inclinata es.100,00 e altezza mira= 0.
E giusto?
Quando faccio l'elaborazione pregeo mi dice PF11/0010/H625 **-** Quota non calcolabile:Rilievo Altimetrico Discontinuo **-**
PF10/0010/H625 **-** Quota non calcolabile:Rilievo Altimetrico Discontinuo **-**
Dove sbaglio???
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2005 alle ore 12:39
RILEGGITI LA MIA RISPOSTA PRECEDENTE E POI PERCHE' METTI L'AZIMUTALE=0?
SEI NELLA FINESTRA DELLA RIGA 2 OK?
IN ALTO A SX NELLA FINESTRA C'E' SCRITTO MENù POI SELEZIONE TIPO MISURA
CI CLICCHI SOPRA POI SELEZIONI LA MODALITA' AZIMUTALE, ZENITALE E DIST. INC. E GLI INSERISICI L'AZIMUT KE HAI MISURATO, LO ZENIT CHE HAI MISURATO E LA DIST INC KE HAI MISURATO.
SE FAI COSI' VEDRAI KE FUNZIONA
CIAO
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2005 alle ore 12:51
ho provato fa l'elaborazione regolare....ma poi se vado a leggere i risultati mi dice:
pf 8...quota non calcolabile
pf 9...quota non calcolabile
pf 10...quota non calcolabile
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2005 alle ore 21:07
ALLORA VUOL DIRE KE TI SEI SCORDATO DI INSERIRE L'ALTEZZA STRUMENTALE NELLE STAZIONI CELERIMETRICHE!!!!!
PROVA A CONTROLLARE IN TUTTE LE RIGHE 1 E 2 SE C'E' L'ALTEZZA STRUMENTALE DELLA STAZIONE E POI MI SAI DIRE.......
fran678
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2005 alle ore 18:41
probabilmente ti conviene calcolarti distanza inclinata e angolo zentitale, dai dati in tuo posesso (differenza di quota, distanza orizontale, h strumento h prisma, quest'ultima devi inventartela), poi inserisci tutto nel libretto e vedrai che funziona.
Il calcolo è un po laborioso, però esiste qui nelle utility un foglio excel che te lo fa.
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2005 alle ore 09:35
ho provato a fare in tutti i modi ho controllato tutto piu' volte mi dà sempre qulache errore tipo........" Il rilievo altimetrico NON E' CONNESSO in corrispondenza del punto PF08/0010/H625" oppure..........**-** Punto 401 Quota non calcolabile **-**.......
ho inserito tutte le altezze nelle stazioni ho scelto come riferimento altimetro la base dello spigolo in basso dei fabbricati e ho puntato nello spigolo in alto...quindi ho inserito altezza mira uguale all'altezza dalla base del fabb al punto che ho battuto.
non riesco a capire dove sbaglio...
fran678
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2005 alle ore 10:11
non avrai inserito angolo zenitale 0, anzicchè angolo azimutale. In questo ipotesi il punto si troverebbe a quota infinita.
Comunque io povrei anche ad esportare il libretto ed importarlo in un altro pc dove è installato pregeo 8, nel caso il problema è dovuto ad un malfunzionamento del software, non completamente da escudere
2sfere
22 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2005 alle ore 22:17
il massimo che posso proporti è di postare il tuo libretto e guardartelo e mandartelo corretto ove necessario.... Ciao :?
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2005 alle ore 12:01
HO CAPITO COSA SBAGLIAVO...NON AVEVO RILEVATO ALTIMETRICAMENTE LE STAZIONI...PENSAVO SI DOVESSE RILEVARE SOLO I PF E UN PUNTO DELL'OGGETTO DEL RILIEVO...
GRAZIE A GIONATA...ORA MI E RIUSCITO...
