/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / rilevamento trigonometrico asse campanile
Autore rilevamento trigonometrico asse campanile
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2005 alle ore 18:43
ho rilevato l'asse del campanile che è un trigonometrico e pf con misure angolari da due stazioni collegate al rilievo, per quanto riguarda l'inserimento planimetrico e altimetrico in pregeo devo farlo con le righe 4 e 5, ma come?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2005 alle ore 19:14
fai riferimento alla circ. 14063 del 22.02.2005 al punto 5.2 viene trattato il rilevamento di vertici trigonometrici.
cmq si dovrai usare le righe 4 e 5 per la livellazione da un estremo (non quelle per allineamenti e squadri!) esattamente come riportato nell'esempio in calce alla circolare di cui sopra.
CIAO :P
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2005 alle ore 21:18
in riferimento alla circolare citata per quanto riguarda l'altimetria ok, ma non è chiaro l'inserimento della situazione planimetrica.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2005 alle ore 08:37
scusa, non capisco il tuo dubbio: il rif. planimetrico e' l'asse del campanile per quanto riguarda il vertice trigonometrico; l'altro punto (meramente ausiliario) deve essere individuato in prossimità del primo con un elemento chiaramente determinabile anche altimetricamente (requisito che non possiede il vertice trigonometrico)
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2005 alle ore 13:02
scusa geobax hai ragine, non mi sono spiegato bene, intendevo dire questo :
ho rilevato l'asse del campanile dalle stazioni 100 e 200 facendo da queste letture angolari. Come le introduco nel libretto di pregeo?
in riga 2 non lo prende in quanto manca la distanza, il mio dubbio è inserire i dati in riga 4 e 5 ma come?
comunque grazie geobax x intervento, Ciao.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2005 alle ore 14:46
il valore della distanza è 0.000; il dislivello del punto ausiliario lo rilevi sul posto o per misurazione diretta o per intersezione in avanti e poi lo riporti al PF del campanile con le righe 4, 5
4|105|0.000|
5|PF01/0010/A859|0.000| trasporto "nullo" del dislivello
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2005 alle ore 14:57
....quando si apre la finestra della riga 4 per la livellazione dal mezzo clicca sul menù a tendina TIPO DI LIVELLAZIONE e scegli LIVELLAZIONE DA UN ESTREMO quindi compila i due campi come al mio precedente mess. e poi la riga 5 allo stesso modo...non dovresti avere problemi
CIAO :wink:
Dioptra
