Righe 8 che spariscono |
gimmy
01 Ottobre 2004
scusate ma quando inserisco le righe 8 sul libretto e faccio l'elaborazione me le toglie!!! ho provato a fare l'inquadramento del rilievo planimetrico uscendo dall'elaborazione ma nulla... so che mi sta sfuggendo qualcosa, ma cosa? grazie
mcblack
17 Ottobre 2005
AREZZO
"gimmy" ha scritto: scusate ma quando inserisco le righe 8 sul libretto e faccio l'elaborazione me le toglie!!! ho provato a fare l'inquadramento del rilievo planimetrico uscendo dall'elaborazione ma nulla... so che mi sta sfuggendo qualcosa, ma cosa? grazie verifica di aver correttamente inserito nelle righe 2 i pf che poi inserirai nelle righe 8, verifica la correttezza di eventuali linee 4/5 (se presenti) che eventualmente hai utilizzato per battere i pf.
gimmy
01 Ottobre 2004
ho già controllato! ho inserito il nome del pf, il foglio ed il cod. comune secondo i canoni in linea 2. non ho righe 4/5. ho solo una stazione... ho provato con un altro rilievo del solito comune ed è la stessa cosa! grazie
zapata
27 Dicembre 2004
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Devi assicurarti che i PF che stai utilizzando siano presenti nella taf del tuo pregeo. In caso contrario scarica la taf dal sito dell'agenzia del territorio ed importa in pregeo quelli che ti interessano o l'intera taf del comune. bye
gimmy
01 Ottobre 2004
comincia ad essere imbarazzante ma non ho ancora risolto... allora: la taf è importata in pregeo da "gestione fiduciali", non riesco a capire dove sia l'eventuale opzione di caricamento automatico PF, il comune è inserito in riga 0, le righe 8 sono compilate correttamente. ma da qualche parte eventualmente sbaglio! mi consola che almeno zapata ci hai messo un po' anche tu!
laudani
22 Gennaio 2005
Gionata, ciao Non devi inserirle tu. E' sufficiente caricarle da Gestione PF sarà il programma a prelevarle. Altra cosa. Le righe 8, se sono PF e vengono messe subito dopo la riga 7 e poi la relazione tecnica le trasforma in righe 6 ad eccezione delle righe 8 UTENTE. Quindi le righe 8 PF vanno assolutamente dopo la relazione tecnica. Va chiarito che sia conveniente non inserirle manualmente ma che sia il programma a gestire i PF con la Gestione di Punti Fiduciali.
Ultime FAQ
