/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / riga 7 il numero vertici non corrisponde all'elenc...
Autore riga 7 il numero vertici non corrisponde all'elenco
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2011 alle ore 16:53
Salve a tutti
sto effettuando il seguente tipo di aggiornamento:
Tipo di aggiornamento 13 - Inserim. nuovo fabbricato con graffa sup 20 mq con conferma numero.
Tutto il lavoro prosegue nella norma finchè alla predisposizione per la presentazione in ufficio mi si presenta il seguente problema.
"riga 7 il numero vertici non corrisponde all'elenco"
Ho gia letto altre discussioni su questo problema ma dopo averle provate tutte non riesco a risolvere ugualmente.
Grazie in anticipo per la disponibilità.
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2011 alle ore 16:56
"geomaio" ha scritto:
Salve a tutti
Uno straccio di libretto potresti anche mandarlo, per capire come hai compilato la riga 7 insieme allo sviluppo grafico ...non credi ? :roll: :roll: :roll:
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2011 alle ore 17:42
9|125|10|20|11885|PREGEO 10.00-G,Stda 1.05|13|Nota:|
6|DettaglioTipoAgg=(13) - TM - Inserim. nuovo fabbricato (con graffa o numero), sup. > 20 mq.Conferma numero|
1|100|1.520|
2|101|0.0007|93.8611|74.370|0.000|
2|PF08/0310/D583|50.7251|103.7795|44.016|1.530|
2|103|389.8144|108.4967|16.621|1.530|
2|104|343.8927|104.2626|21.443|2.500|
2|105|381.4133|101.8636|33.076|3.090|
2|106|370.8312|104.9624|32.921|1.530|
2|107|370.0737|105.6873|26.973|1.530|
2|108|352.1188|105.3201|28.765|1.530|
2|109|349.4286|105.2485|29.844|1.530|
2|110|378.3834|17.793|PF08/0310/D583|
2|200|283.1177|99.9210|164.753|1.530|
2|111|362.5798|18.377|
2|112|363.1262|19.242|
2|113|344.8127|21.210|
2|114|352.1765|27.729|
2|115|362.2244|26.538|
2|116|360.6908|23.650|
2|117|376.8863|23.113|
1|200|1.490|--------|
2|100|0.0025|100.0759|164.736|1.530|
2|201|398.9442|99.8989|151.434|0.000|
2|PF15/0320/D583|266.5374|101.2028|97.839|3.000|
2|PF06/0320/D583|85.4613|100.4719|254.202|3.100|
7|7|103|104|108|107|106|105|103|RP|
7|9|110|111|112|113|114|115|116|117|110|RC|
6|Comune di FIGLINE VALDARNO - Foglio 31 p.lla 572. Tipo Mappale. Il tipo|
6|di aggiornamento allegato è redatto allo scopo di introdurre in mappa |
6|un edificio di nuova costruzione edificato nel resede di un edificio |
6|già censito al catasto fabbricati. Il rilievo è stato eseguito |
6|mediante atazione totale con la quale sono stati individuati i punti |
6|di dettaglio e la maglia di PF. Sul posto sono stati individuati solo |
6|3 PF, in conformità alla Circ. 2/88 e s.m.i., questo ha permesso la |
6|costruzione di una maglia fiduciale all'interno della quale ricadono |
6|interamente i punti di dettaglio e la particella originale; non |
6|essendo possibile individuare integralmente le particelle originali le |
6|superfici saranno nominali. Il presente atto di aggiornamento viene |
6|firmato dal Sig. Artini Francesco in qualità di proprietario. Figline |
6|Valdarno, 06.04.2011. Il tecnico: Geom. Dei Ilario. |
8|PF06/0320/D583|33225.457000|12057.159000|52|s/f|
8|PF06/0320/D583|9999.000000|04|N|
8|PF15/0320/D583|32948.296000|11846.608000|52|SPIGOLO FABBRICATO|
8|PF15/0320/D583|123.380000|04|QUOTA A TERRA|
8|PF08/0310/D583|33195.631000|11753.017000|52|SPIGOLO NORD FABBRICATO|
8|PF08/0310/D583|103.669000|04|1|
6|3SPC |002| |
6|O|572 |000| | |000001762|SN| | |282| | |
6|V|572 |000| | |000001762|SN| | |282| | |
6|ESTRATTO DI MAPPA|
8|1%|33118.389|11815.713|
8|2%|33153.070|11791.241|
8|3%|33159.966|11786.495|
8|4%|33168.060|11780.924|
8|5%|33165.021|11777.758|
8|6%|33155.835|11768.190|
8|7%|33154.338|11766.528|
8|8%|33144.397|11775.542|
8|9%|33142.298|11775.931|
8|10%|33137.472|11770.699|
8|11%|33137.255|11770.849|
8|12%|33135.453|11772.380|
8|13%|33136.000|11772.972|
8|14%|33128.995|11779.510|
8|15%|33116.769|11766.415|
8|16%|33113.464|11769.362|
8|17%|33114.998|11771.034|
8|18%|33093.370|11788.847|
8|19%|33097.710|11793.507|
8|20%|33101.379|11797.448|
8|21%|33106.142|11793.346|
8|22%|33112.608|11800.710|
8|23%|33116.678|11797.472|
8|24%|33123.069|11804.992|
8|25%|33139.514|11791.253|
8|26%|33140.688|11792.299|
8|27%|33150.186|11784.479|
8|28%|33147.180|11780.873|
8|29%|33146.294|11781.912|
8|30%|33145.063|11780.552|
8|31%|33136.627|11787.614|
8|32%|33132.938|11782.965|
8|33%|33124.883|11789.059|
8|34%|33115.160|11778.181|
8|35%|33157.689|11784.461|
8|36T|33508.909|12010.349|0.785|Orti|
8|37T|33434.399|11939.441|0.790|degli|
8|38T|33317.811|11824.959|0.751|Borratino|
8|39T|32941.924|11743.141|5.770|d'Arno|
8|40T|32952.567|11723.881|5.788|Val|
8|41T|32961.360|11709.360|5.742|di|
8|42T|32977.038|11682.455|5.686|N.69|
8|43T|33006.606|11630.900|5.781|Statale|
8|44T|33045.266|11561.819|5.839|Strada|
8|45T|33090.279|11601.125|0.749|Garibaldi|
8|46T|33079.305|11589.704|0.820|G.|
8|47T|33064.421|11574.585|0.792|Via|
8|48T|33141.362|11690.420|5.384|Petrarca|
8|49T|33233.300|11604.229|5.474|Via|
8|50T|33051.979|11530.168|0.019|Longhi|
8|51T|33061.919|11513.557|6.265|Agostino|
8|52T|33072.331|11507.357|6.245|Piazza|
8|53T|33390.744|11654.301|5.319|Roma|
7|21|1%|2%|3%|4%|5%|6%|7%|8%|9%|10%|NC|572|572|1830|
7|0|11%|12%|13%|14%|15%|16%|17%|18%|19%|20%|NC|
7|0|1%|NC|
7|17|20%|21%|22%|23%|24%|25%|26%|27%|28%|29%|NC|572+|572+|595|
7|0|30%|31%|32%|33%|34%|19%|20%|NC|
7|5|5%|35%|3%|4%|5%|NC|572+|572+|36|
6|PARTICELLA|572|00|ENTE URBANO|1762|1830|0|0|SN|
6|PFCART|PF01/0300/D583|33298.352|11524.452|
6|PFCART|PF08/0310/D583|33191.023|11753.408|
6|PFCART|PF11/0310/D583|33056.895|11557.733|
6|PFCART|PF06/0320/D583|33225.007|12056.628|
6|PFCART|PF15/0320/D583|32948.830|11846.868|
6|PFCART|PF04/0420/D583|32846.665|11409.076|
6|DISTORSIONE|1.5|
6|SCALAORIGINARIA|2000|
6|INQUADRAMENTO|33433.075|11373.064|0.1693333333|0.000|0.000|0.0000000000|
6|ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO|
8|103*|33165.981|11778.758|
8|104*|33153.757|11785.891|
8|105*|33154.338|11766.528|
8|106*|33150.282|11770.206|
8|107*|33154.409|11774.695|
8|108*|33148.421|11780.008|
8|110*|33162.683|11779.385|
8|111*|33159.155|11782.203|
8|112*|33158.563|11781.552|
8|113*|33154.038|11785.667|
8|114*|33149.263|11780.417|
8|115*|33152.540|11777.422|
8|116*|33154.525|11779.604|
8|117*|33158.924|11775.589|
8|PF06/0320/D583|33226.302|12057.881|
8|PF08/0310/D583|33193.269|11753.822|
8|PF15/0320/D583|32949.813|11845.082|
7|7|103*|104*|108*|107*|106*|105*|103*|RP|
7|21|20%|1%|2%|3%|4%|5%|6%|105*|8%|9%|NC|572|572|1830|
7|0|10%|11%|12%|13%|14%|15%|16%|17%|18%|19%|NC|
7|0|20%|NC|
7|0|31%|32%|33%|34%|19%|20%|NC|
7|9|111*|110*|117*|116*|115*|114*|113*|112*|111*|RC|572+|572+|61|
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2011 alle ore 17:48
7|17|20%|21%|22%|23%|24%|25%|26%|27%|28%|29|NC|572+|572+|595|
qui i vertici sono 16 e non 17 come indicato ma non ho la + pallida idea di come risolvere e non so se il problema e' questo, hai provato a rifare la proposta di aggiornamento?
mi sembra che rispetto all' edm fornito dall' ufficio manchi il vertice 30 nella sequenza.
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2011 alle ore 18:21
Questo è lo sviluppo,..giusto ?
Anch'io non vedo nulla di particolare :?
Riprova a fare tutto il procedimento da capo, ma l'errore lo dà il pregeo o il catasto ?
GILLES
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2011 alle ore 20:10
Avevo lo stesso problema un mese fà. Mi saltava un vertice della proposta d'aggiornamento. Avevo la penultima versione di pregeo. Se anche tu hai quella non perdere tempo a riprovare (io ci ho buttato una sera intera a tentativi). Passa all'ultima e vedi un pò oppure passa alla terz'ultima. Quando è capitato a me l'ultima versione non era ancora uscita e avevo risolto con l'attuale terz'ultima versione.
Cordiali saluti
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2011 alle ore 09:57
Si Leccese_anonimo lo sviluppo è quello.
Mi sono accorto anche io che il problema è li nel numero di vertici che non torna.
Ma addirittura quello che ha ancora meno senso è che se io metto fra le causali TM semplice e non il caso del mantenimento di numero di particella con graffa mi fila tutto liscio.
Ho persino provato a esportare il libretto con la proposta, modificare il libretto inserendo correttamente i vertici e il numero e quando elaboro non mi da piu il problema.
Purtroppo che non basta elaborare e confermare la proposta di aggiornamento, ma devo riprocedere con la stesura della proposta e a quel punto il mio lavoro diventa vano in quanto mi ricrea un altro libretto con lo stesso errore.
Per ora procederò con la procedura dando un nuovo numero di particella, se riusciremo a trovare il problema entro l' invio telematico ( data da definire sono in attesa della chiamata per l' arrivo della firma digitale ) lo modificherò.
Grazie ancora a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2011 alle ore 10:08
Ma addirittura quello che ha ancora meno senso è che se io metto fra le causali TM semplice e non il caso del mantenimento di numero di particella con graffa mi fila tutto liscio....
Aspetta un attimo prima di rifarlo cambiando numero di particella, esporta il libretto....poi annulla il libretto da pregeo...senza salvarne la proposta di aggiornamento...elimina da pregeo il relativo file 10125.std..a questo punto reinporta il libretto .. e facci sapere
:P
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2011 alle ore 10:28
:P
...se non dovesse funzionare nemmeno cosi' prova a reimportare il libretto in pregeo con numero di protocollo diverso.
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2011 alle ore 10:39
Ho provato tutto e non funziona...
Io penso che sia un problema dell' ultima versione e precedenti di Pregeo 10 con questa causale.
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2011 alle ore 10:53
UN MOMENTO....UN MOMENTO...ma tipologia 13a o 13b ???????
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2011 alle ore 11:58
13 a. Conferma numero.
