/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / riga 7 aiuto!!!!
Autore riga 7 aiuto!!!!
rossindigni
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2006 alle ore 17:30
salve ragazzi ho un problema con i contorni ( riga 7)
si tratta di un ampliamento di fabbricato esistente.il nuovo contorno và a intersecare il vecchio fabbricato in più parti, cosa che mi è già capitata senza nessun problema....a PRegeo 9 non va bene MI DICE DI METTERE LA RIGA DI TIPO NERA...OK FACCIO QUELLO CHE MI DICE però una volta che vado a selezionare le aree per farle diventare fabbricati a qul punto la riga nera non viene presa in considerazione non delimita il nuovo fabbricato praticamente non è contorno la riga nera e io non riesco a delimitare come vorrei il mio nuovo contorno.........
VI è MAI CAPITATO? GRAZIE............
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2006 alle ore 18:16
se ho capito bene, hai una sovrapposizione parziale di linea rossa su geometria esistente, per cui la stessa linea andrebbe divisa in due segmenti uno in RC è l'altro NC.
In questi casi, di solito, costruisco un punto 1, per allineamenti e squadri, tra gli estremi del segmento maggiore, in modo da "spezzarlo" in due tratti. Quindi compilo la riga 7 in modo da risolvere il problema. Indico in relazione tecnica che sono dovuto ricorrere all'uso di un punto fittizio per superare un limite della procedura.
CIAO
rossindigni
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2006 alle ore 07:48
grazie geobax prezioso consiglio
