/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / riga 3
Autore riga 3
fole
03 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2006 alle ore 09:28
salve a tutti potreste aiutarmi il prima possibile per favore visto che ho un frazionamento urgente da fare???!! :cry: praticamente nel mio triang. fiduciale ho 2 PF lontani fra loro più di 1000 metri...mi hanno detto di fare una riga tre :idea: COME MI COMPORTO??BASTA PRENDERE PF STAZ. PF :?: :?: LA STAZIONE PUò ANKE NON LEGGERE ENTRAMBI I PF :?: :?: RISP PER FAVORE.....GRAZIE!!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2006 alle ore 09:36
n. vertici - PF - stazione - stazione - stazione PF
esempio:
3|5|PF01/0010|100|300|400|PF12/0190|
bye
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2006 alle ore 12:02
Perchè ti hanno chiesto di fare una riga di tipo 3?
Se non ricordo male Pregeo calcola le poligonali solamente se i vertici di apertura e chiusura (i due PF) hanno il codice di attendibilità inferiore a 9, altrimenti la ignora.
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2006 alle ore 22:45
E' vero! attualmente il Pregeo calcola solamente le poligonali chiuse e ignora quelle aperte che si appoggiano a due PF.
Questo perchè le coordinate dei PF non hanno ancora la necessaria attendibilità e precisione perchè non sono appoggiate ai trigonometrici o alla maglia primaria di PF calcolati con GPS (maglia già completa e collaudata in tutto il territorio nazionale ma non ancora utilizzata...).
Ma quando i PF saranno rototraslati (prima o poi l'Amministrazione lo farà) sui trigonometrici, lo diventeranno anch'essi e allora si che il Pregeo calcolerà le poligonali ripartendo gli errori di chiusura angolare e lineare come tutti noi sappiamo.
Ecco perchè è necessario (obbligatorio) indicare in riga 3 le poligonali.
Se fate la prova a dare attendibilità da 1 a 9 ai due PF di attacco della poligonale, vedrete che il Pregeo la calcolerà.
Ciao e buon lavoro a tutti.
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2006 alle ore 00:24
Ciao scusate l'ignoranza
E' obbligatorio indicare la/e poligonale/i in un atto di aggiornamento?
Se si basta 1?
Ho fatto un intero rilievo da 1 sola stazione e inserendo la poligonale mi da un messaggio di errore dicendomi che ci devono essere almeno 4 vertici.
Che faccio?
Ciao e grazie
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2006 alle ore 21:40
Si può parlare di poligonale quando essa è formata da almeno tre lati!
PF - stazione - stazione -PF.
Quindi quando il rilievo viene fatto da una sòla stazione (... che bello!!!)
non occorre dichiarare poligonale... perchè non esiste poligonale!
Ciao e buon lavoro
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2006 alle ore 08:21
Se si basta 1?
Che faccio?
Ciao e grazie
fai una ricerca sul forum: di riga 3 e poligonali chiuse se ne è già parlato tantissime volte...
ciao
luigi1979
18 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2008 alle ore 17:57
Continuo questo argomento, dato che, nonostante abbia letto altri post in cui se ne parla , ho ancora dei dubbi sulla riga 3.
Supponiamo che l'Agenzia del territorio voglia le righe 3 nel libretto anche se la poligonale è aperta e ha una estensione inferiore ai 1000 metri.
Il mio dubbio, e penso che sia anche di qualche altro utente, è quale/i poligonale/i scegliere se ho "piu' possibilità di percorso"
Nell'immagine allegata ho la possibilità di spiegarmi meglio.
">[img]http://img141.imageshack.us/img14...
1°CASO
Tipo geometrico in cui necessita rilevare 4 PF (PF12/PF13/PF14/PF15)
Quante righe 3 dovrei mettere e quale è/sono le poligonali da indicare?
2°CASO
Tipo geometrico in cui necessita rilevare il triangolo (PF12/PF13/PF14)
quale è la poligonale da indicare?
3°CASO (il piu' classico dato che dalla stazione 500 si collimano 2 PF)
Tipo geometrico in cui necessita rilevare il triangolo (PF13/PF14/PF15)
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2008 alle ore 19:00
dammi pure del deficente, ma io (che ho presentato due libretti con la riga 3 in 18 anni) ho sempre creduto di collegarli con la medesima successione delle letture.
sono quì per imparare, mi ci hanno mandato a fare il guru (così mi suona come una parolaccia...).
luigi1979
18 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2008 alle ore 19:15
Se leggi il mio messaggio vi è scritto supponiamo...quindi argomenta ....se vuoi :roll:
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2008 alle ore 20:50
1) 3|8|PF12/0110|700|600|200|300|400|500|PF15/0110|
2) 3|8|PF12/0110|700|600|200|300|400|500|PF14/0110|
2) 3|7|PF13/0110|100|200|300|400|500|PF15/0110|
luigi1979
18 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2008 alle ore 22:37
Hai fatto qualche ragionamento particolare per scegliere le stazioni che costituiscono la poligonale?
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2008 alle ore 22:48
Come sempre uno manda un messaggio e poi non si degna neppure di dire : basta, ne ho abbastanza.
... e si inpianta una discussione che non va da nessuna parte.
Senza nulla togliere ai miei esperti predecessori e a quello che fa pregeo di fronte ad un libretto delle misure:
è il tecnico che rileva e redige il libretto delle misure che dichiara quello che ha fatto, nel rispetto della normativa, e non il "mi hanno detto di fare una riga 3" che comanda.
Pregherei Fole di un po' di educazione.
Facci sapere almeno se hai capito qualcosa.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 09:06
All'ADT di MI il motivo principale per la quale è necessario dichiarare la poligonale, sono il numero di stazioni ( > 1 ) consecutive che non riescono a rilevare i PF.
Nel tuo caso, le stazioni 300 e 400 sono consecutive e non rilevano alcun PF, quindi (sempre a MI) è necessario dichiarare in rica 3 la poligonale.
Quindi per forza la poligonale deve passare da quelle stazioni.
Le altre stazioni le ho scelte in base ai triangoli fiduciali che hai specificato tu.
luigi1979
18 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 15:20
Non mi sembra esauriente come risposta. Nel primo caso ad esempio dove si hanno 4 PF e due triangoli fiduciali asserisci di mettere:
Il dubbio nasce dal fatto che ho visto molti libretti compilati da altri tecnici che non conosco, che hanno piu' righe 3.
Nel primo caso, ad esempio, ci sono diverse poligonali, in funzione di cosa scelgo quante righe 3 mettere e quali tra le varie possibili?
Nel seguente caso non sono poligonli anche le seguenti?
3|7|PF13/0110|100|200|300|400|500|PF14/0110|
3|5|PF13/0110|100|200|600|700|PF12/0110|
Quale è il criterio per scegliere? scegliere forse quella piu' lunga?quella che ha piu' stazioni che non rilevano PF? mettere piu' righe 3? metterne una sola a caso, fregandosene tanto non serve a niente nonostante la richiedano?
P.s. dioptra, guarda che il messaggio di fela è vecchio di anni...ho fatto male a continuare l'argomento piuttosto che aprirne un altro con lo stesso titolo? Potresti dare un contributo all'argomento attuale?
