/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Rifiuto pregeo10 - Disallineamento della superfice
Autore Rifiuto pregeo10 - Disallineamento della superfice
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2010 alle ore 19:01
Ho redatto con pregeo 10 un TM in modesta entità (si tratta di un ampliamento del fabbricato e una fusione di più particelle con relativo passaggio al NCEU).
La pratica mi è stata rifiutata.
Motivi di rifiuto
NOTEVOLE DISALLINEAMENTO DELLA SUPERFICE TRA CARTOGRAFICA E CENSUARIA DELLA P.LLA
4052.VERIFICARE SE E STATA AGGIORNATA LA CARTOGRAFIA.
... a seguito del rifiuto, ho confrontato la superfice della 4052 in visura (are 2.25) con la superfice dell'estratto di mappa rilasciatomi dall'ADT (are 4.31).
Cosa posso fare per risolvere il problema?
Grazie a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2010 alle ore 19:09
il problema è evidente e non imputabile alla cartografia, sicuramente c'è qualche atto non inserito, comincia a fare una visura storica, se trovi nulla, vai in catasto e comincia fare tutte le ricerche mod.12 e via discorrendo.
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2010 alle ore 19:39
Ho fatto la visura storica:
P.lla originaria
550 | are 6.60 | Impianto meccanografico del 20/03/1971
P.lle derivate
4051 | are 2.25 |
4052 | are 4.35 |
Il totale (sulla carta) è giusto: 4050(are 4.35)+4051(are 2.25)=550 (are6.60)
Premetto che non sono molto pratico in materia ma mi verrebbe da pensare che sia sbagliata la superfice della particella 550 inserita con l'impianto meccanografico.
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2010 alle ore 19:46
mi sembra, se interpreto bene, che siano invertite le plle, la 4052 d.e. 4.35, quindi solo 4 mt di differenza.
controlla
RUGGIERO
28 Gennaio 2010
AIROLA (BN)
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2010 alle ore 12:11
controlla
MI aggiungo al discorso da Roberto e propongo :
1) FAI UN'ISTANZA ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO mettendo la copia di pagamento dell'Estratto di mappa con Cd, relazionando il problema e poi facendoti fare un ESTRATTO IN ESENZIONE, dopo di che redigi il tuo elaborato .
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2017 alle ore 18:42
Mi accodo a questo post per esternarvi il mio dubbio :
Dovendo passare all'urbano un FR, ho richiesto l'estratto digitale della p.lla 100 (FR) e della p.lla 101 seminativo che confina con il FR (per prudenza nel caso ci fosse un'invasione della prima sulla seconda p.lla).
Mi rispondono con questo messaggio :
"Estratto non rilasciabile - Notevole disallineamento - dichiarare, tramite mod. 5, di accettare tale sbilancio".
Domani telefonicamente cercherò di chiedere se il disallineamento (credo intendano sbilancio di superficie, correggetemi se sbaglio) si riferisce alla p.lla 100 (FR) o alla 101 (seminativo circostante).
Ma intanto vi chiedo, sapete cosa intendono per questo Mod. 5 e ne avete mai avuto a che fare ?
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2017 alle ore 13:36
Con l'intento di essere d'aiuto a chi un domani potrebbe trovarsi con lo stesso problema,
Vi aggiorno sulle modalità da seguire per superare tale impasse (dopo colloquio telefonico con un tecnico catastale ).
Nel mio caso si trattava di uno sbilancio di superficie del FR tra la superficie cartografica e quella censuaria.
A- È possibile richiedere ugualmente l'EDM accettando la situazione di disallineamento tramite dichiarazione scritta (su mod. 5 o carta intestata) da allegare alla richiesta dell'estratto di mappa.
B- Oppure presentare, preventivamente, un'istanza all'ufficio per far rettificare tale sbilancio di superficie.
Dopo la rettifica dell'ufficio sarà possibile richiedere nuovamente l'EDM.
Ho deciso di seguire la soluzione B .
Buona giornata.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2017 alle ore 14:35
Nel mio caso si trattava di uno sbilancio di superficie del FR tra la superficie cartografica e quella censura.
Buona giornata.
Sei sicuro che lo sbilanciamento non deriva da un frazionamento non riportato in cartografia ma solo al censuario ? Non cambiando il numero di particella originaria è successo tanto volte in passato.
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2017 alle ore 14:43
Certo John , credo anch'io che quella incongruenza della superficie possa essere stata generata da un frazionamento.
Per questo ho preferito che fosse l'ufficio stesso a sbrogliare la matassa.
