/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / rifiuto di tipo mappale senza codifica
Autore rifiuto di tipo mappale senza codifica
geobari
28 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2011 alle ore 13:08
Salve a tutti,
ho presentato un t.m. senza codifica che ha per oggetto la demolizione totale di due particelle, la demolizione parziale di una e la conseguente fusione delle tre particelle. Il programma non da nessun errore, ma allo sportello lo hanno rifiutato con la motivazione che poi all'urbano non ci sarebbe collegamento e quindi devo trattare le tre particelle separatamente, effettuando sulle prime due una demolizione totale (tipologia codificata), sulla terza una demolizione parziale (tipologia codificata) ed in ultimo dopo aver aggiornato il catasto urbano con la costituzione delle f/1. effettuare un'altro mappale per fusione delle tre particelle.
Secondo me questa richiesta č frutto di una cattiva interpretazione della pratica, anche perchč la titolaritā č unica, le ditte sono perfettamente allineate, e poi all'urbano non dovrei fare altro che riportare le variazioni effettuate in mappa.
Inoltre tutta l'operazione oltre che essere molto elaborata č molto costosa.
Cosa ne pensate? ed eventualmente se dovesse essere legittima l'operazione che sto effettuando come meglio argomentare le mie ragioni?
Grazie anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2011 alle ore 14:44
"geobari" ha scritto:
Salve a tutti,
Senza codifica č sbagliato.
Forse volevi dire MA.
Quello che dici, se corrisponde a realtā č fattibile con 1 solo mappale in modalitā P9.
Specifica bene in relazione tecnica.
geobari
28 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2011 alle ore 20:15
La questione postami dal tecnico aldilā del tipo ti pregeo o di modalitā di redazione e proprio l'impossibilitā di fare l'operazione senza trattare le singole particelle.In sostanza mi si e chiesto di demolire la prima e la seconda part. e censirle all'urbano come f/1, di demolire parzialmente la terza particella ed effettuare la relativa variazione all'urbano, successivamente presentare un mappale per fusione ed in ultimo fondere tutto all'urbano.Non sono un po troppi passaggi?In questo modo devo fare 4 tm e 4 docfa.
Vorrei sapere se č possibilie demolire parzialmente una particella, demolire totalmente altre due e fonderle con un'unica pratica.
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2011 alle ore 23:09
Ripeto che č fattibile con 1 solo TM.
Ma se posti una immagine č meglio.
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
