/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / rifiutato per due volte online - tipo mappale conf...
Autore rifiutato per due volte online - tipo mappale conferma mappa
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2009 alle ore 11:08
per due volte mi stanno respingendo un banale tipo mappale (FR da passare all'urbano) dove confermo la posizione in mappa del cassone senza corte.
redigo riga zero - riga 9 - riga 6 con la dicitura conferma - relazione tecnica e modello integrato.
nella predisposizione compilo tutti i modelli richiesti anche i dati geometrici altrimenti poi all'invio me lo scarta per informazioni sull'estratto non presenti
premetto che non ho richiesto estratto e che sopprimo la particella.
Nel primo invio (in modalità ordinaria) mi viene respinto con la seguente dicitura:
ERRORE IN FASE DI APPROVAZIONE CARTOGRAFICA.RIVEDERE LA PROPOSTA -APPROVAZIONE INIBITA
nella secondo invio (provo a cambiare solo in modesta entità) mi viene respinto con la seguente dicitura
P.LLA RICHIESTA PER L AGGIORNAMENTO RISULTA PRESENTE IN CARTOGRAFIA - L AGGIORNAMENTO
RICHIESTO E SPECIFICATO IN MODO INAPPROPRIATO
Mi viene un nervoso quando non viene specificato a dovere il problema...
Potete aiutarmi a capire dove pecco?
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2009 alle ore 11:27
una cosa è sicura.
non è modesta entità.è ordinaria.
poi se cambi nr la proposta la devi fare.
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2009 alle ore 11:45
"AMOSTORTO" ha scritto:
una cosa è sicura.
che intendi con la proposta? che devo richiedere e inserirci l'estratto?
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2009 alle ore 11:50
ma perchè sopprimi?
io confermo e vario da 279 a 282.
no estratto. €65 tutto.
alt.
dove sto io si fa così.
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2009 alle ore 12:00
è logico che se sopprime la particella a terreni ci vuole la proposta di aggiornamento e quindi l'estratto e/o l'autoallestito..........
ma potrebbe confermarlo il mappale, variando solo la qualità e risparmiando qualche soldino sull'estratto.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2009 alle ore 12:19
ma che rispondi a me? 8O
rispondi a chi fa la domanda.
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2009 alle ore 12:21
La risposta era riferita a chi a posto la domanda.......
forse non si è capito, ma concordo con te
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2009 alle ore 12:25
argomneto trattato mille volte, se utilizzi P9, fai proposta con autoallestito, sopprimi plla terreni, costituisci plla aaa urbano o eventuale numero già presente, nel predisporre il PDF devi caricare estratto autoallestito, invii intelemetaco e non dovrebbero esserci problemi. Nb. per la conferma fatta così, con P9, paghi € 65.00 e basta. Siccome io sono un nostalgico uso p9 e nn ho problemi, forse con P10 il discorso cambia.
