/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / richiesta al catasto nuovo PF
Autore richiesta al catasto nuovo PF
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2006 alle ore 10:38
Salve,
ho eseguito un rilievo, e per mancanza di Pf nella zona, ho deciso di prevedere un nuovo PF nella zona. Ho eseguito la fotografia, ho rilevato lo spigolo cls, ecc.
Ora vorrei sapere, dettagliatamente, cosa devo portare in catasto per avere il num. del PF e le coordinate.
grazie 1000
vesuvio
gfenoglio1
01 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2006 alle ore 10:53
...Fai la monografia con foto di inquadramento, foto particolare estratto di mappa con pregeo, ci meti tutti i dati utili all'identificazione del punto (spigolo N, quota base ecc. ecc)
Lo presenti in catasto senza specificare le coordinate nè il numero del punto.
Saranno i tecnici ad assegnare coordinate ed identificativo (di solito è il primo numero libero).
E' importante verificare a priori le distanze tra gli altri PF esistenti.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2006 alle ore 11:01
la monografia va redatta in duplice copia (se puoi a colori, ma non è vincolante). La distanza verso i pf esistenti, come ti ha già ricordato il collega, deve essere compresa tra i 250 - 300 metri.
CIAO
PS: le coordinate puoi inserirle tu se hai già elaborato il libretto: indubbiamente saranno più corrette di quelle desunte dalla banca dati...
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2006 alle ore 11:11
Nella mia Adt, è sufficiente chiedre con un semplice modellino autoredatto l'istitruzione di un unovo PF.
Il numero lo desumi tu dalla taf prendendo il primo disponibile.
Le coordinate le inserisci tu, dal rilievo o dalla mappa.
Assolutamente la monografia "a colori".
Motivi il tutto in Relazione e nel modellino, ricordati che a meno dell'annullamento di un PF esistente la distanza dagli altri PF non può essere inferiore ai 250/300 metri.
ciao e buon lavoro.
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2006 alle ore 11:38
Domanda: sullo stralcio di mappa da inglobare nella monografia, riporto già il cerchietto che indica il nuovo Pf sulla particella?
Grazie, di tutto.
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2006 alle ore 11:47
Si certamente.
Paolo
