richi. estratto wegis per 2 fabbricati stessa ditta dist 150 |
geomcre
24 Febbraio 2006
Vorrei sapere se si può richiedere unico estratto wegis per tipo mappale di 2 fabbricati distanti l'uno dall'altro circa 150 mt. Sono tutti della stessa ditta catastale. Grazie per la collaborazione.
certamente, l'importante e che stiano sullo stesso foglio saluti
sickboy
06 Luglio 2005
si basta che siano sullo stesso foglio anche più di due
bettycurtis74
31 Luglio 2007
mi riallaccio a questo argomento con una domanda... su una particella di 347 ettari (!!) di alta montagna devo frazionare due aree distinte su cui inserirvi due postazioni radiotelevisive... dette postazioni distano tra loro 2 km. io vorrei procedere con TF+TM unico... il rilievo l'ho effettuato con GPS+TPS ed utilizzerei ovviamente due triangolazioni di PF (e P.A.) distinte tra loro, ma collegate nel libretto con il rilievo GPS secondo voi incappo in qualche norma/divieto che mi sfugge tra le varie circolari? mi sto cercando delle grane con le tolleranze sui PF, dato che sono cosi' distanti tra loro, oltre ad una sovrapposizione con il catastale che localmente sarebbe piu' ''gestibile''? Grazie Fabio
"bettycurtis74" ha scritto: mi riallaccio a questo argomento con una domanda... su una particella di 347 ettari (!!) di alta montagna devo frazionare due aree distinte su cui inserirvi due postazioni radiotelevisive... dette postazioni distano tra loro 2 km. io vorrei procedere con TF+TM unico... il rilievo l'ho effettuato con GPS+TPS ed utilizzerei ovviamente due triangolazioni di PF (e P.A.) distinte tra loro, ma collegate nel libretto con il rilievo GPS secondo voi incappo in qualche norma/divieto che mi sfugge tra le varie circolari? mi sto cercando delle grane con le tolleranze sui PF, dato che sono cosi' distanti tra loro, oltre ad una sovrapposizione con il catastale che localmente sarebbe piu' ''gestibile''? Grazie Fabio Salve Ma dove si trova questa particella di 347 ettari?? Solo berlusconi potrebbe acquistare una superficie così grande. A parte il mio linguaggio scherzoso, secondo me dovresti verificare se pregeo accetta il libretto che tu intederesti fare. Poi sarebbe bene chiedere alla tua Adt se potrebbe essere accettato un libretto del genere con fiduciali così lontani (mi pare di capire sull'0rdine di qualche chilometro). Saluti con distanze più limitate dal sottoscritto (faccina che guarda molto lontano)
Ultime FAQ
