/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / RETTIFICA TIPO MAPPALE
Autore RETTIFICA TIPO MAPPALE
protop
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 17:04
Ho redatto un Tipo Mappale sbagliando lo spigolo di un fiduciale, non esistendo misurate tra i fiduciali utilizzati il Tipo è stato approvato senza problemi.
Alcune settimane dopo mi somo trovato a fare un nuovo tipo mappale con gli stessi fiduciali e li mi sono accorto di aver sbagliato spigolo del PF nel tipo precedente.
Sono andato in catasto e mi hanno detto di rettificare il Tipo mappale approvato correggendo lo spigolo del fiduciale e inserendo solo righe nere.
Adesso mi trovo ad avere questa situazione:
ho rettificato il libretto con lo spigolo del fiduciale corretto;
ho redatto il modello censuario con le sole operazione di O e V;
ho richiesto un nuovo estratto di mappa
ma quando vado nella sezione dedicata alla predisposizone dell'atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio mi dice che non è possibile proseguire perchè nella proposta di aggiornamento non sono presenti linee di tipo rosse.
Come risolvo il problema?????
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 17:31
Occorre redigere il tipo duplicando esattamente il precedente e correggendo solamente l'osservazione al PF; in relazione precisare l'accaduto.
Il tipo va redatto con tipologia PA (tipo particellare) in modalità Pregeo9 che accetta il rilievo senza linee rosse.
Se la procedura non accetta il Particellare perchè si dovrebbe cambiare il numero, allora puoi (sempre in Pregeo9) utilizzare TM inserendo la riga 6 con "CONFERMA" e allegando di seguito il libretto delle misure.
protop
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 16:23
Ho presentato il tipo utilizzando la tipologia Tipo Particellare, ma in catasto mi hanno detto che "la rettifica delle misurate non va effettuata con un tipo particellare", se utilizzo la tipologia TM, pur inserendo la riga 6 con scritto "CONFERMA" non mi fa procedere con la predisposizione dell'atto di aggiornamento per la presentazione perchè mancano le linee rosse.
Grazia mille.... 8O
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 20:45
Grazia mille.... 8O
E allora fatti dire dall'Ufficio la corretta tipologia!!!
E' facile dire: non è corretta la tipologia, ma più difficile ancora è dire quella esatta! Ma è nel tuo diritto: richiedila!
Facci partecipe del risultato. grazie.
Qualsiasi altra tipologia richiede nuova geometria rossa, che invece il PA non ha.
hr77
26 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2011 alle ore 11:43
Quindi quale sarebbe la tipologia corretta?
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2011 alle ore 16:06
e con questo rispondo anche al MP:
è sufficiente inserire nel box "cerca su tutto il sito" la frase corrispondente alla domanda:
per es.: tipo mappale in rettifica per errata individuazione di un PF
compariranno una serie di post che hanno trattao l'argomento, io scelgo questo post:
vedi, che in questo sito c'è tutto, senza necessità di porre nuovi quesiti, che poi risulteranno identici a quelli già fatti!
protop
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2011 alle ore 09:17
Grazie per l'aiuto che mi avte dato...comunque alla fine, dopo varie prove, sono riustito a risolvere il problema utilizzando il Tipo Mappale solo con linee nere e specificando in relazione il tipo di problema che avevo...
Ancora grazie a tutti per l'aiuto... :P
