/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / rettifica rilievo
Autore rettifica rilievo
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2006 alle ore 14:58
Devo presentare una rettifica di un frazionamento per un errore (da me commesso) sulle misurate tra i PF. Quello che vi chiedo visto che il Frazionamento riguardava un esproprio per pubblica utilità devo fare un'altra volta la procedura da capo e cioe' deposito al comune firma del responsabile del procedimento ecc.... O esiste la possibilità di scavalcare questi ostacoli presentando la rettifica solo al catasto? Ci sono circolare in merito ?
Grazie e buon lavoro.
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2006 alle ore 16:35
quindi se ho ben capito il tipo dovrebbe essere sospeso all'AdT, vero? se così fosse la rettifica, ovverosia la correzione del libretto delle misure per far rientrare le misurate dei PF in quelle corrette, la devi presentare solo in catasto senza ripetere la trafila. ciao
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2006 alle ore 17:49
Veramente il frazionamento mi era stato già approvato poi successivamente ho dovuto fare un tipo nelle vicinanze usando gli stessi PF e quindi e' venuto fuori l'errore. Però la risposta che mi hai dato e quella che volevo sentire; in ogni caso mica sapete o sai se ci sono circolari in merito ove si parla di rettifiche? cosi se quelli del catasto fanno i finto tondi so come comportarmi.
Grazie mille
STONEX
