rettifica posizione in mappa fabbricato |
geom_fab
28 Maggio 2009
Salve... devo predisporre un tipo per ampliamento maggiore del 50% e quindi con appoggio ai PF di un fabbricato riportato a partita 1 senza intestati dall' impianto. Mi sono però accorto che la porzione di fabbricato in mapp risulta traslato. Quindi volevo procedere rettificando anche l'ubicazione del fabbricato, spiegando il tutto in relazione. Ecco il mio dubbio: nel fare l'autoallestito ho campito il fabbricato esistente con il tasto "fabbricati". Quando vado nella stesura proposta di aggiornamento prima di fare l'elaborazione proposta devo DESELEZIONARE il fabbricato esistente e poi successivamente procedere? Grazie
Oscar23
27 Marzo 2009
Buongiorno, io un analoga situazione l'ho risolta inserendo in riga 7 sia il fabbricato esistente che l'ampliamento con linea rossa (continua, tratteggiata o puntinata). Successivamente dopo aver fatto l'elaborazione nella proposta ho deselezionato il fabbricato errato e inserirlo la nuova sagoma. Spiegare l'errata posizione in relazione. Spero di essere stato chiaro. Cordilai saluti.
luciodos
01 Maggio 2007
Non credo che sia questa la corretta procedura da affrontare in questi casi; L'errata posizione in mappa di un fabbricato dovrebbe comportare l'annullamento con istanza del tipo mappale precedente e la redazione di uno nuovo con posizione del fabbricato corretta specificando tutto in relazione. .....dovrebbe cosi' essere........
Oscar23
27 Marzo 2009
mies85
03 Ottobre 2011
SALVE A TUTTI. A CAUSA DI UN TESTAMENTO OLOGRAFO DOVREI FRAZIONARE UN APPEZZAMENTO DI TERRENO (PARTICELLA 1260) AL CUI INTERNO SI TROVA UN FABBRICATO (PARTICELLA 899) LA CUI POSIZIONE, INSERITA DA UN TECNICO NEL 1985, PURTROPPO NON È QUELLA CORRETTA. DATO CHE È PRESENTE UN DISALLINEAMENTO DI UN PAIO DI METRI LE LINEE ROSSE DEL FRAZIONAMENTO TAGLIANO LA PARTICELLA DELL’ENTE URBANO E QUINDI NON È POSSIBILE PROCEDERE CON UN NORMALE FRAZIONAMENTO. MI È STATO CONSIGLIATO DA UN TECNICO DELL’ ADT DI PROCEDERE CON UN TIPO FRAZIONAMENTO + MAPPALE IN MODALITÀ PREGEO 9, RETTIFICANDO LA POSIZIONE DEL FABBRICATO e frazionando contestualmente. DOPO UN MESE DI LAVORO TORNO ADT PER FARMI APPROVARE LA PRATICA, MA È CAMBIATO IL TECNICO CHE MI DICE CHE IN QUEL MODO NON È APPROVABILE E DEVO PER FORZA FARE DUE PRATICHE: PRIMA UN MAPPALE PER CORREGGERE SOLO GRAFICAMENTE LA POSIZIONE DEL FABBRICATO E POI IL FRAZIONAMENTO, TUTTO IN PREGEO 10. A QUESTO PUNTO SE DEVO CORREGGERE LA POSIZIONE DEL FABBRICATO CHE TIPO DI MAPPALE DEVO FARE E CON CHE CAUSALE? GRAZIE
Ultime FAQ
