RETTIFICA DI TIPO MAPPALE SOTTOPOSTO A COLLAUDO |
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
Un tipo mappale è stato verificato sul posto dando esito positivo nella verifica tecnica, l'unica osservazione è stata che essendo il lotto interamente definito sarebbe stato oggetto di dichiarazione di superficie reale. Pertanto il tipo non è stato nè sospeso nè oggetto di riserve, pertanto non posso utilizzare la tipologia 19. Il tecnico della AGT mi ha comunicato che avrei dovuto fare un'altro atto di aggiornamento per modificare la superficie da nominale a reale. Il problema è che dopo numerosi tentativi non riesco a trovare la modalità tipologica di pregeo che mi permetta l'apporvabiltà del tipo. Ho rifatto lo stesso libretto approvato come pregeo 9 sia PA che MA con e senza riga 6 Conferma, la linea 7 del contorno chiuso tutto NC con e senza le indicazioni di cui allegato tre della circolare 1/2012, il censuario prima ausiliario O S C, poi mappale sia O e V che O S C, ecc. Qualcuno ha avuto un caso simile per sapere come sbloccare la situazione
Secondo me sarebbe sufficiente presentare un'istanza precisando l'accaduto e il valore della SR; l'Ufficio non deve fare altro che annotare la SR agli atti catastali, previa la verifica della stessa nel precedente TM. Arrivo a questa conclusione perchè non è possibile utilizzare alcuna tipologia, nemmeno la PA (tipo particellare) di Pregeo9 perchè prevede il cambio del numero. Non va bene neanche nessuna delle "CONFERME" perchè non è possibile inserire una SR senza alcun libretto delle misure. Buon lavoro
Ultime normative
