Relazione tecnica si o no? e come? |
ciao21
11 Maggio 2015 alle ore 12:13
Salve a tutti, premetto che ho cercato in lungo ed in largo una risposta ma non l'ho trovata. Sto facendo il mio primo pregeo che consiste nella fusione di due particelle, una al catasto terreni ed una al catasto fabbricato e quest'ultima diventerà la principale, ho fatto il libretto e la proposta di aggiornamento; La mia domanda è: considerando che ho solo effettuato una fusione quindi confermando la mappa nella riga 6, devo comunque redigere la relazione? se si cosa dovrei scrivere? cioè c'è uno schema prefissato? Grazie in anticipo a tutti per le risposte.
Nella fusione delle particelle non va inserita nel libretto la riga 6 di conferma (che viene generata in automatico da pregeo solo se c'è effettiva conferma di mappa). La conferma di mappa non varia la superficie delle particelle, non vuole l'estratto di mappa neppure per cambio di identificativo, quindi la fusione non rientra nella conferma. La relazione è obbligatoria. Il caso in questione è trattato a pag 13 caso a) della circolare 30E. Clicca sull'immagine per vederla intera Saluti.
ciao21
Grazie per la risposta. Ora è sorto un'altro problema; praticamente sono andato al catasto per chiedere se fosse corretto il tutto e lo era tranne per il modello censuario, cioè, ho compilato il modello ausiliario così: O,S,O,V Però mi è stato detto di fare questa operazione sul modello mappale che però mi da errore nel momento in cui provo a salvarlo. Quale può essere il problema?
 Sono sconcertato ! Buona giornata.
ciao21
Problema risolto. Praticamente c'era bisogno di creare un lotto in modo che il pregeo sommasse le aree delle due particelle e capisse che la particella soppressa viene fusa alla variata.
Ultime FAQ
