/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / rappresentazione mappa parete inclinata
Autore rappresentazione mappa parete inclinata
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2013 alle ore 11:27
buon giorno, devo fare l'inserimento in mappa di un capannone che ha una parte con facciata continua in acciao e vetro inclinata rispetto alla verticale. Cosa rappresento in mappa? il punto battuto alla base oppure la proiezione sul piano orizzontale della parete in cima che sporge di circa ml.1,15 rispetto al punto posto alla base .
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2013 alle ore 13:29
Le rappresentazioni in mappa vanno fatte e "piano di calpestio" e quindi, se il vano è unico dalla base alla sommità, con linea continua alla base.
Se, invece, dovessero esserci più piani di vani oltre alla base si rappresenta il limite del vano al piano primo in linea tratteggiata.
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2013 alle ore 15:43
diciamo che il vano con parete finestrata inclinata è l'ingresso con soppalco quindi un piano unico. Mi interessava sapere se esiste qualche circolare o disposizione a riguardo, perchè nella nota 32021 del 15/06/2010 riguaradante la rappresentazione in mappa dei portici e quant altro , il caso in questione non è menzionato.
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2013 alle ore 15:47
Ingresso+soppalco = 2 "piani di calpestio" quindi limite ingresso continua e limite soppalco tratteggiata
Io ho "Segni convenzionali e rappresentazione dei particolari topografici nella mappa" Roma Istituto Poligrafico dello Stato 1953 ereditato da mio padre geometra catastale.
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 11:49
ok le pareti inclinate pero dei capannoni attuali, se ne vedono parecchi in giro almeno dalle mie parti, non sono trattate nei libri in cui tali tipologie quasi non esistevano...
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 13:41
...'nfatti quella del "piano di calpestio" (che assomiglia molto ad una poesia del Pascoli, se non erro) è una regola che è difficile non vada bene (mi è stata tramandata da mio padre che era geometra al Catasto negli anni in cui si rilevò e disegnò la mappa d'impianto.
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 14:59
Non mi risulta esistere un'istruzione che tratti inequivocabilmente il tuo caso (il che non significa che sia proprio così).
Di conseguenza io indicherei in linea continua il sedime al livello del suolo, ed in tratteggiata la parte che emerge oltre questo sedime. Una soluzione simile ai bovindo.
Ecco, in assenza di direttive specifiche, così rappresenterei il fabbricato.
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 15:25
In linea generale quoto samsung, però sarebbe opportuno vedere una imaggine del prospetto per capire bene la situazione.
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 17:59
Io penso quando effettui il rilievo devi battere il punto alla base e non in sommità anche perchè se inserisci in mappa il fabbricato con il punto in sommità ti ritroveresti in mappa un fabbricato piu piccolo di quello che è realmente sui luoghi e poi quando presenterai il docfa potresti trovare problemi in quanto la planimetria risulta piu grande della sagoma inserita in mappa
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 21:48
a mio parere si dovrebbe riportare come detto in precedenza da samsung.
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2013 alle ore 08:38
...un momento, io credevo che il soppalco fosse "aggettante" e non, come sembra, in arretrato. In questo caso non c'è nessuna tratteggiata da fare.
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2013 alle ore 18:27
Cerchiamo di non creare confusione in chi ci legge, come a volte accade.
Leggendo il primo post di Bindermarcus si capisce qual'è la forma del capannone, e nel suggerire una soluzione bisognerebbe tener conto della richiesta originale.
Prima Ropi inverte l'inclinazione della parete e fornisce una soluzione diversa da quella richiesta, poi Cappe lo segue
