/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / rappresentazione di un pozzo in mappa
Autore rappresentazione di un pozzo in mappa
rava
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2008 alle ore 23:08
salve a tutti,
vi chiedo cortesemente se è possibile eliminare un pozzo dalla mappa catastale e di conseguenza come trattarlo durante la fase di vettorizzazione per la redazione dell'autoallestito. ovviamente tale pozzo non risulta graffato alla particella e non presenta la tipica campitura.
girgiovilla0
20 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2008 alle ore 10:34
Ho avuto lo stesso problema qualche giorno fa.
All'ADT di Rimini mi hanno detto che non si tratta di un fabbricato, ma di semplici linee di "vestizione" che possono eliminare solamente d'ufficio.
Potrebbe essere suficiente un semplice istanza dove si spiega che il pozzo non esiste più ma se la part. è censita al NCEU e occorre un eventuale DOCFA bisogna fare un TM di "conferma mappa" senza alcun estratto spiegando il tutto in relazione.
Io me la sono cavata così.
Cordialità
rdf2007
02 Ottobre 2007
c.so vittorio emanuele
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2008 alle ore 11:58
il pozzo non costituisce superfice è messo in mappa solo in modo rappresentativo e quindi nell'autoallestito non serve metterlo.
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2008 alle ore 12:13
Concordo con quanto dichiarato dai precedenti "Compagni di merenda".
"rava" ha scritto:
... tale pozzo non risulta graffato alla particella ...
Un solo appunto: se il pozzo non fosse graffato con la particella sulla quale è situato (cosa di cui dubito), costituirebbe evidentemente una particella.
Presumo quindi che si tratti di un errore compiuto all'atto della vettorizzazione del Foglio di mappa, ma per sicurezza ti consiglierei di accertarlo sul Foglio originale, per evitare sorprese all'atto della approvazione del Tipo.
La sua eliminazione dalla cartografia, potrebbe essere risolta anche attraverso una specifica richiesta all'interno della Relazione Tecnica.
Saluti 8)
STONEX
