/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / quote s.l.m.
Autore quote s.l.m.
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2006 alle ore 17:43
qualcuno conosce un sito che fornisce le puote s.l.m. dei comuni d'italia?
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2006 alle ore 18:15
un vero e proprio sito che fornisca le quote altimetriche di tutti i comuni d'Italia io ancora non l'ho trovato. Al massimo sono riuscito a trovare sul sito della mia regione (Friuli Venezia Giulia) le altimetrie di tutti i comuni che la compongono. In alternativa bisogna cercare comune per comune sui loro siti (per un elenco di questi comuni, divisi per regione prova: www.ancitel.it e cliccare sul corrispondente link de: "I siti web dei Comuni". ciao
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2018 alle ore 11:13
Buongiorno,
mi accodo alla presente discussione per una richiesta.
Devo determinare, senza eccessiva precisione, la quota slm di un punto ben materializzato. Sono in possesso della monografia di un vertice IGM, di cui pertanto conosco la quota, situato a circa 3 km dal punto suddetto. Rilevando i due punti con GPS solo Rover collegato a rete GNSS regionale, con che grado di precisione, secondo la vostra esperienza, riesco a stimare la quota incognita?
Preciso che sto operando in una zona pressoché pianeggiante...
Grazie e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2018 alle ore 13:14
"geo_roma" ha scritto:
Buongiorno,
Buongiorno Georoma
Se la Rete Regionale è con correzione d'area la precisione di determinazione in RTK dovrebbe essere sotto i 10 cm.
Se tu lavorassi con base+rover in fast-static, disponendo dei grigliati IGM, con un programma idoneo di gestione del rilievo statico ti potresti spingere anche sotto i 5 cm.
PieroRossi
16 Settembre 2018 alle ore 11:19
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2018 alle ore 17:08
Se la zona è "pressoché pianeggiante..." e c'è una collinetta al centro può (con stessa precisione del GPS statico) fare una livellazione dal mezzo... é osservare un po' il panorama.
PieroRossi
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2018 alle ore 17:20
Legge 10 /91 Impianti (ad esempio):
www.comune.trasaghis.ud.it/fileadmin/use...
Qui trova tabella gradi giorno e qslm della casa comunale (metri).
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2018 alle ore 13:16
Buongiorno e grazie per le risposte.
Sono le precisioni che più o meno mi aspettavo (+/- 10 cm) e sono ampiamente sufficienti per il lavoro che dovrò eseguire.
Grazie di nuovo e buon lavoro
