/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / quote dei punti del rilievo
Argomento: quote dei punti del rilievo
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2011 alle ore 18:24
"MARCORUGO" ha scritto:
Le attuali circolari prevedono che la poligonale e i Pf oltre ad almeno due punti di dettaglio siano altimetrici. Personalmente io non sto a perdere tempo a togliere l'altimetria, anche perchè dopo ti rendi conto che perdi solo tempo.
Comunque attenzione, se mai ti ricapiterà di ricaricare rilievi di altri "proffesionisti" che proprio prendono solo pochi punti fanno anche.................immense e dopo trovi scarti altimetrici di metri.
Questa inutile affermazione, te la potevi risparmiare. :?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2011 alle ore 18:27
Per la precisione la norma prevede questo:
disposizione operativa pregeo 8
par. 3.2
Sotto l'aspetto della predisposizione della documentazione tecnica inerente l’altimetria, i punti del rilievo che devono essere oggetto di misure altimetriche sono:
i punti fiduciali;
almeno un punto dell’oggetto del rilievo oltre i punti fiduciali.
quindi un solo punto dell'oggetto del rilievo e non due.
Inoltre con lettera prot.34902 del 15/5/2006 viene stabilito quanto segue:
11) Componente altimetrica
In merito alla scelta del punto del rilievo che deve essere collegato altimetricamente ai punti fiduciali, si è posto il problema di individuare tale punto nel caso di un tipo di aggiornamento dove la linea dividente è materializzata con dei picchetti provvisori.
In tal caso nessun punto dell'oggetto del rilievo ha le caratteristiche di stabilità e permanenza nel tempo richieste al par.3.2.2 della "Disposizione operativa sull'utilizzazione della procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS", conseguentemente, in deroga alla disposizione sopraccitata, si può omettere la determinazione altimetrica del punto del rilievo.
geonuovo
17 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 15:45
Grazie per il tuo aiuto, praticamente per il GPS è come per la stazione Totale
