Quesito Pregeo - Graficizzazione Tettoia |
ThomasGagliardi
27 Giugno 2005
Pisa
Salve a tutti, sto avendo dei problemi con l'accatastamento di una tettoia aperta su quattro lati avente dimensioni di 9mq infissa a terra avente struttura portante in metallo e copertura in lamiera grecata. Il mio dubbio consiste se l'impronta a terra (sagoma) della tettoia dovrà essere comprensiva della parte aggettante o solo la proiezione della struttura portante in metallo e se l'ingombro della tettoia dovrà essere con linea trattegiata o con linea continua. Ho ricercato allungo sul forum in questione, ma non sono riuscito a trovare dei casi che sodisfacessero completamente i miei dubbi, sono riuscuito invece a trovare le normative a riguardo all'accatastamento delle tettoie ( http://www.geolive.org/guide/procedure...), ma non capisco in che casistica rientro. In allegato inserisco la foto della rispetiva tettoia. Grazie a tutti per la collaborazione
Dalla foto io non vedo la tettoia, comunque da istruzione I, le tettoie isolate, vanno rappresentate in linea continua con le massime dimensioni in corrispondenza dei pilastri. Se cerchi trovi l'Istruzine I, con allegati gli esempi, anche su questo forum. Spero che la foto sia sbagliata, altrimenti non capisco quale sia la tettoia. Saluti
ThomasGagliardi
27 Giugno 2005
Pisa
Si scusa l'immagine era completamente zoomata e non si capiva per niente dove è la tettoia, ora l'ho ricaricata e si dovrebbe capire meglio. Qui ti carico uno schizzo per farti capire planimetricamente come è fatta. Grazie mille per la disponibilità Clicca sull'immagine per vederla intera
Paradossalmente a gennaio ho avuto un caso simile al tuo e guarda caso anche l'ubicazione e dimensioni della tettoia erano più o meno identiche alla tua. In realtà nel mio caso si trattava di portico con pilastri in legno (ancorati a livello di pavimento alla fondazione sottostante con bulloni, ecc.) e copertura con struttura portante sempre in legno. Io ho rappresentato il portico con linea tratteggiata. Quanto sopra in conformità all'allegato 1 delle istruzioni per la formazione delle mappe del 1970, come ribadito e riportato anche negli esempi A e C di cui all'allegato 1 e di cui all'allegato 2 della Nota prot. 32021 del 15 giugno 2010 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia.
Ultimi argomenti
