quanto il deposito del T.M. ?????? |
geomcosentino
18 Luglio 2006
:twisted: quanto il deposito del tipo mappale , cosa recita l'art. 18 della legge 47/1985 ??????? secondo me vanno depsitati solo i frazionamenti, perche l'articolo 18 parla di lottizzazioni abisive, cosa ne pensate?????
geomcosentino
18 Luglio 2006
geobax
17 Maggio 2005
Biella
La circ. 7/92 chiarisce che, al fine di evitare lottizzazioni abusive, i tipi mappali con stralcio devono essere depositati in Comune alla stregua del tipo di frazionamento. (la differenza in effetti è minima e, a volte, vengono confusi specialmente ora che è previsto, con pregeo 9, il tipo misto). Il DM 701/94 art. 1 comma 5 equipara TF e TM+stralcio nelle modalità di presentazione e trattazione. ciao
geomcosentino
18 Luglio 2006
caro colega ti ringrazio per la tempestiva risposta, ma la mia domanda la ripeto nuovamente........... caro collega, devi chiarirmi, perche', il t.m. con numero di particella senza frazionata non va depositata, difatti non c'e un frazionamento a e b, ma semplicemente una variazione di particella da terreno a (282) fabbricato. quindi se questo T.M. non va depositato............... Chiusa questa parentesi, dimmi come possa accatastare un fabbricato abusivo. !!!!!!!!!!!!!!!!!
mimmogeom
09 Ottobre 2006
La precisazione da fare è una sola: QUANDO SI PROCEDE AL FRAZIONAMENTO DELLA MAPPA... QUANDO CIOE' DA UNA P.LLA SI PROCEDE A STRALCIARE UNA O PIù SUPERIFICI, SIANO ESSE AREE LIBERE O PORZIONI OCCUPATE DA FABBRICATI, quando cioè si procede a variare la superficie della p.lla madre, si deve sempre procedere al deposito previsto dalla L. 47/85 e ss.mm. Questo vale sia per i TF che per i TM. Saluti.
geomcosentino
18 Luglio 2006
carissimo mimmogeom, forse tu non hai letto attentamente cosa recisa art. 18 della legge 47/85 comma 5, fai attenzione che parla solo di frazionamenti, e' se un mappale e' un frazionamento, vuol dire che dovremmo rivedre tutto non vedi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Per maggiori chiarimenti consulta anche art. 30 del testo unico comma 5 anch'esso parla di frazionamenti, di lott. abusive.................... Qiondi il problema si pone''''''' Allora stanto a tutto cio'''' , un fabbricato con difformita' di sagoma, e' esentasse a vita, cioe' scusa fino a qunato non si applica lart. 18 della legge 47/85 comma 11, in tal caso si puo' fare il t.M. senza depostito per succesione ereditaria........
mimmogeom
09 Ottobre 2006
scusa geomcosentino... non ho ben capito la tua risposta... scritta molto confusamente. grazie!
Ultime normative
