/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Quando non è possibile l'invio telematico ?
Autore Quando non è possibile l'invio telematico ?
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 07:16
Ho un dubbio suula trasmissione telematica degli atti pregeo.
La circolare 2/2007 al punto 3 dice che nella fase sperimentale "non possono essere interessati dal servizo di trasmissione telematica, i tipi particellari, gli atti di aggiornamento esenti da tributi, quelli che ricadono su più fogli di mappa ed i tipi mappali con conferma della rappresentazione grafica della mappa e/o con variazione del numero di particella. "
Ma allora mi sembra che la trasmissione telematica serva quasi esclusivamente per i frazionamenti .... difatti con un TM di nuova costruzione bisogna cambiare il numero di mappa, con un TM di ampliamento quasi sempre.
Ho saputo che all'Ufficio di Milano accettano anche TM con variazione del numero di mappa ma leggendo la circolare si dice altro .... non vorrei presentare un tipo telematicamente per poi vedermelo sospeso.
Voi che esperienze avete ?
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 07:21
Gli atti di aggiornamento inviati telematicamente non possono essere sospesi, quindi o registrati o respinti.
I Tipi mappali per nuove costruzioni, anche con distacco di lotto, possono essere tranquillamente inviati, così pure per gli ampliamenti e le fusioni di particelle.
Alla mia Adt sono stati regolarmente accettati e protocollati
