/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Qualità più alta
Autore Qualità più alta
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 09:10
Ho bisogno di un aiuto da parte vostra:
quando si trova in un estratto una particella con più qualità, cioè frazionata colturalmente si devono riunire tutte le qualità in una sola attribuendo la qualità più alta.
Quale criterio si deve utilizzare per stabilire la qualità più alta?
In altre parole dovrei ottenere una tabella con le qualità ma in ordine di valore crescente.
C'è qualche normativa?
La tabella di riferimento è quella di pregeoexequalita.
landsurveyor
11 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 09:12
fai la proporzione tra i redditi e la superficie e vedi quella che ha il valore più alto
Francog
07 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 09:16
Si deve attribuire la qualità più alta in quanto si presume che a qualità maggiore corrisponda reddito maggiore, quindi potresti scrivere due righe di programma con cui viene calcolato il reddito unitario delle due particelle e scelto il maggiore.
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 09:19
Grazie, non ci avevo pensato.
A volte la soluzione è sotto il proprio naso e io ho un naso lungo.
Pensavo che l'orto, per esempio , fosse sempre più alto del seminativo e che ci fosse una tabella di riferimento.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 09:38
il concetto è chiarito dal § 3.6 della circ. 1/2007.
ciao
saltafossi
17 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2007 alle ore 11:05
ciao dioptra, sono un tuo ex alunno nonchè vecchio cliente ai tempi del mitico dioptra in dos; i riferimenti che cerchi sono le "tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa" che per i comuni della provincia di padova sono pubblicati nel supplemento straordinario della gazzetta ufficiale n. 343 del 14 dicembre 1984.
oltre alla tariffa (reddito unitario) è interessante rilevare le qualità ammesse per un determinato comune; le tariffe sono aggiornate ma purtroppo sono espresse in lire...inoltre nel fare il calcolo del reddito bisogna stare attenti alle deduzioni (si trovano indicate anche in visura)...
da una veloce ricerca su internet non mi sembra reperibile il documento in rete (perlomeno gratis)...io sono in possesso della copia cartacea (un bel malloppone), se ti interessa una copia casomai fammi una mail privata.
ciao
p.s.: ma c'è il modo di far andare il vecchio dioptra sotto win2000pro o winxp?
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2007 alle ore 19:19
Forse non è stata detta la cosa piu' importante e cioè che non dev'essere il professionista a crearsi il problema perchè PRIMA di presentare l'atto di agg.to occorre richiedere all'Ufficio (con istanza >>> circolare dell'Ad.T.) il ripristino della p.lla madre ed è sempre l'Ufficio che provvede ad assegnare alla p.lla ripristinata la qualità a reddito maggiore (tra quelle presenti nella stessa p.lla e secondo il quadro tariffario del comune relativo).
Sarà cura del professionista o del proprietario, dopo l'approvazione del tipo, presentare una denuncia di variazione colturale (DOCTE) per ripristinare il frazionamento per qualità con le porzioni letterali, utilizzando le nuove p.lle attribuite nel tipo.
Ciao e buon lavoro a tutti.
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2007 alle ore 23:48
il vecchio dioptra "dos" funziona anche sotto WinXp, ma vuoi mettere usare il nuovo DP2000 che nasce già per Win?
Comunque da vecchio utilizzatore guarda qui:
www.dioptra.it/rilievo9/index.html
Alberto
