Punto vertice fuori da particelle di lavoro |
array81
29 Agosto 2008
Devo realizzare un frazionamento che coinvolge molte particelle. Tutte le particelle sono relative a terreni coltivati (non ci sono fabbricati). Le particelle oggetto di frazionamento sono situate tutte intorno ad un'altra particella con fabbricati (anche questa di proprietà del mio cliente). Quale punto vertice vorrei usare uno dei vertici di uno dei fabbricati presenti nella particella centrale, in quanto sono i soli punti facilmente individuabili sia sulla mappa che sul terreno. Qui il problema, con Prego 10 non posso inserire la particella centrale nello stralcio in quanto non oggetto di frazionamento (con il 9 era possibile), se infatti la inserisco nel solo stralcio il pregeo mi viene scarto in quanto non presente nel modello censuario. D'altra parte non posso inserirla nel modello in quanto ente urbano che mi inficerebbe il frazionamento. Chiamando AdT della mia provincia mi è stato detto di usare quale PV uno dei vertici delle particelle oggetto di frazionamento. Io quindi ho spiegato che non potevo essere sicuro di alcun punto ad eccezione dei vertici dei fabbricati. In sostanza mi hanno detto che era l'unico modo, inoltre mi è sembrato di capire (ma solo di capire) che magari si poteva fare qualcosa (CAD). Ora mi chiedo ma quanto detto l'AdT è vero? Non c'è altra soluzione che "inventarsi" il PV in questi casi (come faccio a rilevare con certezza un vertice di una particella di un terreno), mi sembra una cosa assurda...
geomonte
21 Maggio 2007
....io ho sempre utilizzato i PV, che piu' corrispondessero alla realta , nell'ultimo tipo mi pare 8 PV che non necessariemente devono essere nellaparticella tratata, ma anche alle particelle limitrofe, che anche se non trattate nel tipo, sono presenti nell'estratto come raster!!
Non mi pare sia necessario inventarsi un PV che corrisponda col confine della p.lla da frazionare. Va bene anche come PV lo spigolo del fabbricato posto all'interno dell'oggetto del rilievo; la relativa p.lla non va dichiarata nello stralcio dell'estratto. Durante l'approntamento della proposta di aggiornamento occorre "accendere" il raster con l'apposita funzione per poter individuare correttamente il punto PV su cui rototraslare il rilievo. Se non dovesse funzionare, motivare in relazione e redigere in modalità Pregeo9: l'Ufficio non può infatti obbligare a inventare PV su punti della mappa non materializzati sui luoghi. Buon lavoro
erreffe
26 Marzo 2010
infatti, come detto sopra per usare un PV non è necessario che ricada nella particella trattata, l'importante che sia o siano, punti validi e non inventati, altrimenti che PV sono?! Buon lavoro.
Ultimi argomenti
