/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Punto non raggiungibile direttamente
Autore Punto non raggiungibile direttamente
array81
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2015 alle ore 01:08
Quando mi occupo di mappali/frazionamenti sono solito lavorare con strumentazione GPS. Oramai é molto tempo e diverse versioni di Pregeo che non uso più strumentazioni come tacheometri.
Tuttavia in un lavoro che mi appresto a fare uno dei punti fiduciali é la croce posta sopra un campanile quindi dovrò necessariamente realizzare un rilievo misto GPS + tacheometro.
Mi sembra di ricordare che è necessario collimare il punto misurato con il tacheometro da almeno 3 punti in quanto 2 non sono sufficienti. Mi sbaglio? Mi potete rinfrescare a riguardo indicandomi come procedere a livello pratico con il Pregeo?
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2015 alle ore 08:25
Col teodolite se dotato di distanziometro laser e sei nella distanza di portata del laser puoi battere direttamente il trigonometrico. altrimenti devi utilizzare "l'artificio della doppia base" rilevando il tuo p.to angolarmente da tre stazioni diverse. per le caratteristiche della doppia base vai a leggere la circolare 2/88 al Capitolo III paragrafo 11 - esempio nr.19
